Текущее время: 25 апр 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Не заряжается аккумулятор Lenovo g580
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 23:07
Помогите пожалуйста. Может кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда есть инициализация аккумулятора в ОС ,но нет заряда АКБ. Пишет батарея подключена , не заряжается.Работает от ЗУ и от АКБ. Разобрал ноут , плата LA-7981. Проверил MOSFETы в схеме chargera все нормально. На выходе (fhase) ШИМа(bq24727) при подключении ЗУ появляются импульсы на 3 сек и на этом все заканчивается . Поменял ШИМ , ничего не изменилось. На линиях dat и clock передаются импульсы между ШИМ и мультом (уровень 3.3v). Сигнал acok почему-то равен нулю при подключении ЗУ. Склоняюсь к замене мульта , но не уверен на 100%.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 01:40
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=117463
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 16:49
Спасибо за информацию. Заменил pc 314 , но не помогло. Может все таки мульт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 01:24
АКБ подкинуть бы заведомо рабочий и этот на другом буке проверить.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 10:45
Тут какая ситуация ..
В Леновах есть такое понятие как цифровая подпись акб .
там Lenovo ID пишется в секретную область чипа.
Лично у меня нет механизма ее считать и записать, а у тех у кого есть это стоит МНОГО денег.
В G580 можно вставить целую серию акб .. Но не всегда то от чего работает ноутбук будет там заряжаться.
Если ID несовместим..
Убедитесь что аккум оригинал, и P/N акб стоит в серии совместимых к этому буку на сайте Леновы.
и прошивка мультяка опять же именно от этого бука.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 14:49
Спасибо. Буду смотреть.
