Текущее время: 30 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 17:06
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите определить источник зависания ноутбука?
Привезли с Китая ноутбук Xiaomi MI Gaming(i7-8750, 16Gb, 256Gb SSD + 1TB HDD, GeForce GTX 1060 6Gb, черный).
С самого начала эксплуатации имеется следующая проблема:
Условия проявления: Не ясны.
-в Windows/при установке Windows/в среде диагностики Windows Memory Diagnostics.
-Происходит через некоторое время при установке ПО, запуске нескольких эмуляторов Андроид NOX.
-Но бывает что происходит само по себе.
-Проявляется раз в 20минут-2 часа.
-При включенной GTX 1060 проявляется чаще, при отключении GTX 1060 реже.
-В 3дмарк иногда виснет но чаще тест проходит без ошибок(видеокарта нагревается до 92 градусов в пике)
Проявляется двумя способами: цветные горизонтальные полосы по всему экрану(реже) или черный экран + 1 тонкая горизонтальная(чаще). Ноутбук виснет. На внешнем мониторе картинка остается целой(без полос и не черный экран) но тоже виснет.При зависании часто на полную работают кулеры.
Видео как выглядит зависание по ссылке : https://yadi.sk/i/h1N1RWoMt8alhg
вот так было в среде диагностики Windows Memory Diagnostics https://yadi.sk/i/a3CSW7Uk0qOuFw
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 21:38
А есть чем определять и устранять источник проблем?)
Начать с анализа и чИстоты напряжений; а так дефект достаточно часто встречается на полудохлых/отваленных процах или хабах, в вашем случае это один очень дорогой чип (i7-8750u?), можно попробовать аккуратно воздействовать механически и температурно на предмет реакции.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 21:50
Если все питания ровные, пустите его в разбор. Замена чипов памяти(всех :) ) дает эффект дней на десять, источник зависания сяоми, ИМХО, конечно, текстолит, толшиной с промокашку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 03:34
Иногда после зависаний после перезагрузки Windows в приложении "просмотр событий" присутствуют ошибки
1)"Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000001a (0x0000000000000404, 0xffffd3f317618728, 0x8a00000107f3d863, 0xffffd3f300008728). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 2546ee46-ca82-4d6d-9e08-b25045ee5857. "
Текст дампа:
Dump File : 013119-13265-01.dmp
Crash Time : 31.01.2019 0:06:02
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00000404
Parameter 2 : ffffd3f3`17618728
Parameter 3 : 8a000001`07f3d863
Parameter 4 : ffffd3f3`00008728
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+1b1b40
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.17763.253 (WinBuild.160101.0800)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+1b1b40
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\MiniDump\013119-13265-01.dmp
Processors Count : 12
Major Version : 15
Minor Version : 17763
Dump File Size : 1*272*924
Dump File Time : 31.01.2019 0:06:57
2)Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x000000d1 (0x0000000000002032, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xfffff80133f1971c). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 5a8d2d4e-dc66-4a30-bc2c-4bab5a071154.
Текст дампа:
Dump File : MEMORY.DMP
Crash Time : 31.01.2019 0:30:31
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : 00000000`00002032
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff801`33f1971c
Caused By Driver :
Caused By Address :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address :
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\MEMORY.DMP
Major Version : 15
Dump File Size : 976*541*060
Dump File Time : 31.01.2019 0:30:58
