Текущее время: 30 апр 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Haswell и +VCCIO_OUT
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 15:10
Приветствую! В ремонте Poseidon MB 14-203-1M 448.02G08.001M
Был утоплен в районе коннектора АКБ и тачпада. По словам клиента плату мыли, какое-то время работал и при установке ОС потух.
Сразу обнаружил пробитую керамику на BT+, снял, АКБ труп. На кнопку реагирует мигнувши индикатором питания, на несколько мсек поднимаются все питания, силовая дежурка остаётся запитана ещё 5 сек и отключается.
Шим проца PGOOD выдаёт, питание разумеется тоже, с принудительной запиткой на выходе 1,68V, проц тёплый. нету H_CPUPWRGD и на +VCCIO_OUT сопротивление 0,1Ом, по схеме кроме как проц никто его на земле держать не может, кто знает или у кого есть рабочая плата с Haswell процом - норма ли это в выключенном состоянии? спрашиваю потому что мало ли там ключ для discharge стоит..
 Заголовок сообщения: Re: Haswell и +VCCIO_OUT
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 17:01
Хасвелы питаются напряжением 1,8в
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 17:29
Вопрос вообще не в этом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 17:39
Слава неправильно прочитал, видимо
+VCCIO не должно быть 0.1 Ома точно)
а коре там от от типа проца зависит, может быть и 1.67 и 1.78
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 17:43
Почитав даташит хасвела, если правильно понял, сопротивление должно быть килоомы.. значит отдаю без ремонта, менять его точно не захотят. бук в паршивеньком состоянии.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 17:44
VCCIO_OUT из 1.05V зачастую растет - пробито, типовуха для комбайнов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 17:54
не растёт он оттуда, на других схемах смотрел, есть вариант откуда брать эту напругу (с проца или питания хаба) здесь же, есть вариант кинуть страп на 1,05, но от проца отвязать можно только не распаяв один шар на нём. а экспериментировать нет времени.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 19:25
Даже пол-вольта на +VCCIO_OUT должны дать 2,5Вт тепла. Можно и проверить, что именно проц в КЗ, а не что-то ещё.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 19:48
Дал туда 1А (напряжение на щупах было около 0,2В) камень начал топить фризер.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 19:55
Значит пора "обрадовать" клиента.
