Текущее время: 29 апр 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-90FRU LA-8861P выключается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 16:48
Доброго дня. В ремонте Samsung NP350V5C-90FRU LA-8861P Rev 1.0 на бору CPU SR0MN, GPU 216-083300, PCH SLJ8E. Ноутбук пришел после другой мастерской, следов ремонта на плате не обнаружил. Проблема в том, что ноутбук выключается после непродолжительной работы, может не загрузится ОС и выключится, может проработать минут 5. Стабильно выключается сразу после запуска тестов в OCCT. Температура CPU в простое - 60 градусов, во время запуска теста один раз увидел показатель в 100 градусов перед выключение ноутбука. Плата была переведена в UMA, отключено питание GPU, была заменена теплоотводящая трубка и куллер, был прошит чистый BIOS, был подкинут заведомо рабочий CPU. Экстремальных нагревов на плате через тепловизор не обнаружено, теплоотводящие трубки в момент выключения около 60 градусов. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет направление дальнейшей диагностики ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-90FRU LA-8861P выключается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 17:28
32кГц на UCL1 есть всегда?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 17:50
Кварц заменил, результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 22:38
Неисправность плавающая, в таких случаях, проверяем всю переферию, затем осциллограф и по питальникам пройтись, еще осмотреть плату на предмет гнили
