Текущее время: 30 апр 2026 14:09
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 22:41
Ноутбук работает от сети, аккумулятор заряжается, при отключении зарядного ноутбук работает, после перезагрузки на аккумуляторе - работает, но после выключения не запускается от аккумулятора, циклический рестарт.
Прошился успешно до последней версии BIOS. Напряжения все поднимаются, как и с ЗУ.
Подскажите пожалуйста, что смотреть.
Quanta ZAA Rev 1A Схема.pdf [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 16:03
что значит циклический рестарт?
а так - подбросить заведомо исправный аккум для начала нужно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 16:47
Навено Вы правы.
Но аккумулятора другого нет.
В районе ШИМ дежурки (51225) было залитие.
Заменил ШИМ, конденсаторы 12 и 13 вывод, транзистор 5В AON6978. Ноут стал работать, но только с потключенным ЗУ.
Если отключить ЗУ во время работы, ноут работает от АКБ.
Если выключить и включить от АКБ, то ноутбук включается, загорается индикатор, через две секунды гаснет, и так по кругу.
Напряжение на процессора отсутствует.
Если во время циклов подключить батарею, ноутбук запускается.
Оциллографом прошолся по наряжениям, шума нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 18:21
на 5 ноге PU5 что в эти моменты
1. когда есть циклический рестарт
2. когда нормальная работа
а старый чарджер (PU5) также себя вел как и новый?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 18:28
еще интересно что там на VIN когда рестарт....
есть пульсации?
вообще нужно понять что на PU5 не так.... сравнить
раз было залитие, то возможно где-то еще что-то подгнило (необязательно будет видно)
нужно покопать (снять элементы), позвонить на счет номиналов резюки и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 23:57
Замена EC-контроллера решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
