Текущее время: 20 апр 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 18:36
Всем доброго времени суток,пришёл данны ноут с залитием в районе шим дежурки,не включался совсем. Поменял шим и обвязку,ноутбук стал включаться но нет питания видео ядра процессора. Шил обе флэшки всевозможными дампами,мульт тоже шил. Поменял хаб,муль,шим проца. Ничего не изменилось. Все основные напряжения поднимаются. Проц и память естественно подкидывались другие.
Без pr177 и проца,питание +VGFX_CORE поднимается. Проблем с гнилой точкой pj3 НЕТ. VR_ON на шим проца присутствует. Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 20:51
Посты бегут ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 11:19
Посты проверить пока нечем,старая пост карта сдохла,нова едет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 11:34
посмотрите осциллографом. +VGFX_CORE должен на полсекунды поднятся и упасть в 0.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 12:32
Шевелений на +VGFX_CORE при включении вообще нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 13:35
если я не ошибаюсь, то он должен подыматься во время пробегания пост кодов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 13:39
и встречный вопрос.. должен ли подыматься этот сигнал вообще, то есть запуск видеоядра, если видео на этой платформе, судя по схеме идет с хаба ??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:40
В любом случае должен подниматься,иначе старта не будет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:45
типовуху проверил с залитием между кнопок тача?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:50
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 17:25
Да,конечно . Я же это написал в 1м посте
