Текущее время: 22 апр 2026 19:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G710(dumbo2 rev 2.1) не выключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 20:24
Ноутбук пришел с диагнозом не включается.При подключении адаптера-горит светодиод сети.Потребление 0.123ма.На кнопку не реагирует.Заменил мульт IT8528e FXS.Стал включаться.Прошил две флешки-появилось изображение .Но выключается странно.Не полностью.Экран тухнет-вентилятор вращается.Потребление остается 0.088ма.Если держать кнопку нажатой отключается полностью.Снимал мс картридера.Без платы WIFI и плат USB-без изменений.Остался хаб-что еще может висеть и не давать полностью выключаться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710(dumbo2 rev 2.1) не выключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 20:50
запстите ноут с LiveCD чтобы исключить влияние штатной операционной системы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 21:00
флюс на ножках мульта
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 19:43
Прменял еще раз мульт.Без изменений.Не снимается напряжение при отключении с ENBL TPS51363.Она управляется с хабаили с мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 18:55
похоже регион нужен чистый
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 21:28
Чуть что, так сразу регионы мерещятся)
Ну даже если....в нарезке с оф сайта он и так чище некуда. В профильном разделе официальная с оф сайта прошивка лежит
Возможно system power states некорректно отрабатывает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018 10:46
так не известно что зашивал ТС :nez-nayu:
лично мне в своё время эта зараза попила крови....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 08:54
Друзья, чем дело кончилось? ТС, тебе удалось решить проблему? Такую же дрянь словил после замены мульта.
