Текущее время: 23 апр 2026 03:47
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 11:07
Всем привет.
Помогите найти потребителя на линии +RTCVCC. Может кто сталкивался?
Хаб исключен заменой.
Батарейка CMOS просаживается до 1.5V. Сопротивление на линии Мегаомы.
Клокер менял на кварцы, ситуация не поменялась.
Ноут сейчас работает, но есть пара проблем:
1) Не грузится в легаси режиме(после Samsung черный экран)
з.ы.: видеочип 3000, отключал страпом, поведение не поменялось. Да и в винде 10ке, драйвера на него встают, он исправен.
2) Не работает LAN. WLAW работает.
Буду рад наводкам. Уже неделю не могу его победить.(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 11:32
кондер перед или сам клокер
LAN нет по причине отсутствия 25мГц с того же клокера
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 11:47
Нет, 25мГц клокер генерит. Доходит до сетевухи. Я вообще убирал клокер, распаивал кварцы. Но при установке диода dh1 батарейка тут же садится до двух вольт.
Кондер пробитый с платы снял изначально. Он стоял на плюсовой линии с самой батарейки. После двух резисторов.
Другой кондер, который «перед», не пробитый.
Сети не было даже когда были отдельно кварцы распаяны. Всю голову сломал уже..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 12:36
Ну а хаб думаете не учавствует в этом "безобразии"?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 13:28
Хаб я менял
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 14:50
А ток замерить, плюс керамику по этой линии рядом с хабом проверить? Сейчас плата с клокером или без него (диод ставиться без клокера)? Плату осмотрите получше. Если заменили хаб, то это не говорит о том что он полностью рабочий.
По сетке - напряжения все проверить, ресет, LAN_EN, обмен по шине.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 14:59
Спасибо за советы, завтра буду сетку проверять.
По поводу хаба - он рабочий. Был снят с донора, на той плате не было таких проблем. Сейчас плата на клокере, диод dh1 снят, так как его ставят только если плата на кварцах.
Если клокер снять, батарейка в норму приходит. Потому что по видимому при снятии клокера линия +rtcvcc отключается от батарейки.
Как и в случае с диодом, когда плата была на кварцах. Единственное- когда на кварцах плата, батарейка садится не так сильно(2,4-2,5v) как с клокерлм.
Керамику какую смог проверить-проверил. Но не все нашёл. Она не подписана на плате, и боард нет...
