Текущее время: 25 апр 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 16:32
Ноут, конечно, старенький - но служил верой и правдой. Выбросить жалко..
Начал привередничать - не с первого раза стартовал, кнопку приходилось раз 5 нажимать. Был отложен на полку, где и пролежал лет 5...
На днях было решено починить, таки, пенсионера.
Зарядил аккумулятор. Нажимаю пуск - вентилятор взвывает... и не стартует. Вынимаю 1 планку памяти - и о радость! Запустился! Требует в биосе обновить информацию - памяти-то меньше стало. Соглашаюсь, обновляю, перезапускаю. Загрузился виндовс 7, полазил по менюшкам, ни чего жрущего не запускал. Полазил по диску минут 10-15. Но при выключении из виндовса "завершение работы" - выключился как будто шнур выдернули из розетки. Репу почесал и решил память в другой слот воткнуть - может окислилось чего... И ЗАБЫЛ вынуть аккумулятор (БП отключил). Включаю - не работает. Моргает диодом питания 6 раз оранжевый, 1 зеленый, 1 оранжевый. И так по циклу с небольшой паузой. Ветилятор в это время работает на максималке.
Скачал всем известную схему, достал мультиметр, ESR-метр, фен и паяльник...
Разбираю, снимаю всё - голая материнка, только видео и проц не снял. Картина аналогичная - 6 оранжевых 1 зелёный, 1 оранжевый (вентилятор работает), пауза (вентилятор стоит), далее цикл повторяется.
PWR_GD нету... компаратор U22 исправен.
Дежурка 5В и 3.3В- есть
питание памяти 1.8В (грешил на него) - есть
PU6 +2.5В есть
PU7 +0.9В есть
+1.05_VCCP и +1.5VSP - нет... Обмеряю PU12 (TPS51124) - SLP_S3# на EN2 поступает, VCCP_ON на EN1 не приходит - но он формируется в цепи повергуда, а там естественно нет +1.5VS... Усомнился в PQ20 - т.к. на затворе относительно корпуса 36 Ом, маловато будет, т.к. на PQ35 108.5 кОм... выпаял PQ20 - исправен!
Вопрос - шим PU12 (TPS51124) дохлый ? Просто что заказывать для ремонта - только его или и шим процессора и мультиконтроллер в придачу?
Подскажите что ещё проверить без замены деталей?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 17:17
Пропаяй на гнезде от зарядки плюсовой вывод, где развальцовка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 20:07
Разъём в порядке.
Нашёл КЗ - по 1.5В. Разомкнул pjp6 - есть 1.5В на преобразователе. Горюю - основной потребитель юг. Такую дуру не перепаяю ... Как можно более точно определить юг или нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 17:22
не только юг, но и север.
Andy_b писал(а):
Горюю
Не горюй.
Не обязательно , что проблема в мостах.
Воспользуйся лабораторным блоком питания
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 20:14
Понял - что будет греться, то и сдохло ...
Ток какой ставить? Напряжение выше 1.5В - понятно, что не надо (если север-юг живы) , а ток не очевидно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 11:42
P=UI
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 12:43
у меня когда выбило 1,5в - улетел север и плашка на 2гб
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 00:48
Подал 1.5А - ни чего не греется... Наверное всётаки мост ..
