Текущее время: 28 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: LA-C771P нет старта
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 14:46
Доброго всем.
Прошу совета с ремонтом этой платы...
Предыстория: не было +1.8VALW, заменил PU601 - появилось.
далее замечен кипящий шим питания комбайна (PU602), по замерам LGATE1 (19) и LGATEG (23) почти в земле, шим заменён, теперь не кипит.
Ситуация в данный момент: до нажатия на кнопку есть все +VALW. после кнопки старта светодиод питания загорается на 2 секунды, потом начинает мигать... пока он горит поднимаются +3VS, +5VS, +1.8VS, +1,35VS и пропадают в момент начатия мигания. +1.05VS не формируются, +SOC_VNN, +SOC_VCC нету... идёт попытка открытия UQ3 (5V на затвор приходят) и при этом срывается +1.05VALW в ноль. Сопротивление по +1.05VS 44 ома (мало, да?), если туда подать 1В с ЛБП потребление 2 ампера, немного греется комбайн, больше пальцометром ничего не нащупал. Если разорвать PJ501, то +1.05VALW не срывается в момент попытки запуска... Сопротивления по USB дата диодной прозвонкой (красный на земле) в районе 460 попугаев по всем портам.
Комбайн под замену или я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: LA-C771P нет старта
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 14:59
забыл расписать ещё: PL702 13,6 ом, PL703 14,5 ом
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
