Текущее время: 30 апр 2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: MSI GE70 2PL APACHE залит
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 17:52
Доброго времени суток!
Имеется аппарат MSI GE 70 2 PL APACHE,
платформа MS-175A1 ver. 1.0;
Мультиконтроллер KB3930QF B1;
Видеочип N15P-GT-A2;
Процессор SR15G.
Прибыл после другого сервиса.
Изначально было залитие в области дежурки TPS1225C и в области мультиконтроллера. При подключении блок питания уходил в КЗ.
Причину короткого замыкания нашёл быстро, им оказался сдвоенный n-канальный SM4912. Заменил его на AO4932. Восстановил отгнившие дороги дежурки.
Появилось напряжение на кнопке 3,3V ,при нажатии напряжение просядет, но аппарат не включается.
Зашил биос (main,EC) - безрезультатно.
Перепаял мультиконтроллер- поведение не изменилось.
Позже, промерив шим дежурки заметил что нет PGOOD,EN1,EN2.
Подскажите пожалуйста, кто формирует EN1 и EN2?
Схемы в доступе нет.
Ниже прикладываю замеры с шим дежурки:
1- CS1 0,72v;
2- VFB1 0,0v;
3- VREG3 3,31v;
4- VFB2 0,0v;
5- CS2 0,65v;
6- EN2 0,0v;
7- PGOOD 0,0v;
8- SW2 0,0v;
9- VBST2 4,74v;
10- DRVH2 0,0v;
11- DRVL2 0,0v;
12- VIN 19,0v;
13- VREG5 5,0v;
14- VO1 0,0v;
15- DRVL1 0,0v;
16- DRVH1 0,0v;
17- VBST1 4,74v;
18- SW1 0,0v;
19- VCLK 0,0v;
20- EN1 0,0v.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 2PL APACHE залит
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 17:59
EN1-2 там общий =SUS_ON , делает мульт его, а PG появится , как силовые будут
сейчас у Вас есть только +3/+5VALW
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:39
Юрий, спасибо что откликнулись. И правда EN1-2 там общий. Принудительно подал с VREG3 3,3 v на EN2 появились напряжения 3.3 и 5 v на дросселях, но дежурка начала греться. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать сейчас?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:53
Замерить сопротивление по каждой из линий: 3.3 В и 5.5 В.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 14:49
На дросселях
PCHOKE2 5v сопротивление 367кОм
PCHOKE1 3,3v сопротивление 367кОм
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 15:00
Батарейка биоса живая?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 15:04
Батарейка биоса CN5 3,07v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:19
Нашел еще косяк, после предыдущего сервиса - криво припаянный чарджер PU9 микросхема BQ727
замеры по ногам чарджера
1- 2,92v;
2- 3,22v;
3- 3,22v;
4- 0v;
5- 2,44v;
6- 0v;
7- 0v;
8- 0v;
9- 19v
10- 19v;
11- 19v;
12- 2,07v;
13- 2,07v;
14- 5,69v;
15- 5,87v;
16- 0v;
17- 0v;
18- 2,12v;
19- 2,12v;
20- 0v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:33
Так у тебя входной ключ выдает всего около 3 вольт и на чарджере нет питания. А на шиме дежурке 19 вольт, странно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:50
Очень похоже что не хватает элемента на 20 ноге чарджера. Сейчас постараюсь приложить фото платы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 18:07
прикладываю фото чарджера
ITXpUrTUgng.jpg [ 326.87 КБ | Просмотров: 8188 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 18:57
Я дико извиняюсь , господа! напутал в замерах BQ727
1- 19 v;
2- 19 v;
3- 0v;
4- 0v;
5- 0v;
6- 2,44v;
7- 0v;
8- 3,22v;
9- 3,22v
10- 2,92v;
11- 0v;
12- 2,12v;
13- 2,12v;
14- 0v;
15- 0v;
16- 5,87v;
17- 5,69v;
18- 2,07v;
19- 2,07v;
20- 19v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:05
согласно datasheet BQ24727 на 11 ноге ничего и не должно быть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:11
Чарджер как бы в норме.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:26
Кнопка 115 вывод мульта, а запуск дежурок 98.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:33
На 115 ноге 3,21v , а на 98 0v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:40
117 ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:43
на 117 ноге 0v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:44
но на самой кнопке напряжение 3,21v есть и просядает при нажатии
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 20:58
Мульт вычитывает свое из флешки?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 12:27
к сожалению нет осцилографа чтоб проверить вычитывает ли мульт с флешки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:07
Добрый день, уважаемые форумчане.Такой же аппарат, такая же проблема.Только залит был яблочным соком.При нажатии кнопки питания синие светодиоды кратковременно зажигаются и тухнут...т.е. дежурка я так понимаю есть.К.З явной вроде нигде нет, основные компоненты по идее исправны, т.к. после промывки он даже включаться начал (1 раз из 5), потом правда перестал.Подскажите куда можно покопаться? схемы нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:18
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526
сюды копай
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:47
KVAndrey писал(а):
схемы нет.
глаза же есть. где отмывали там и копать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 15:22
На 1225 3,3В и 5В есть(появляются при нажатии кнопки питания), 3 и 5 ALW так же присутствуют.
P.S по ссылке сходил... не копается-зима на улице-земля промерзла.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 16:58
На 95812 на 17 ноге нет pwr_src
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 10:13
Нашел схему.Ноут починил-сгнил нулевой резистор на линии pwr_src на 95812.Всем спасибо за активную помощь :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
