Текущее время: 10 апр 2026 11:25
 Заголовок сообщения: Acer 5560G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:34
Acer 5560G нет дежурных 5В и 3.3В
Мат плата je50 sb mb 10338-1m
дежурка pu4103 - RT8239CZQW
По ней:
ENTRIP1 = 1.7V
ENTRIP2 = 1.7V
Vin=19V
ENLDO=18.9V
LDO5 = 5V
LDO3 = 3.3V
PGOOD = 0V
Шим греется. Нет силовых и PGOOD, по линии Pgood = 39 Ом, ЛБП в этой линии при напряжении 1В = потребление 10 мА.
Все навесное снято и проц, кнопка снята (вкл). В какую сторону смотреть? шим на новый менял все так же
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:50
а что повергуд 1 вольтом отдает? по 3 и 5 вольтам сколько в омах. на 13н сколько. и 39 Ом мало.
LDO5 = 5V
LDO3 = 3.3V
какое сопротивление по LDO
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:03
LDO5 = 5V = 279 кОм
LDO3 = 3.3V = 72 кОм
13 нога PWR_5V3D3V_ENM/SECFB = 5V
pgood = 3.3V должен быть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:06
если PR4114 установлен то 3.3
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:08
нет его нет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:10
смотрите всю обвязку и замеры по всем ногам шима.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:21
снимал сейчас танталовый конденсатор PT4102 (почему то обозначение PT) пока проверял - затем запаял обратно - плата запускается, дежурки есть. Вероятно какому то компоненту от нагрева полегчало емкости сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:39
Так танталу и полегчало всего скорее (восстанавливаются иногда от нагрева), меняйте от греха подальше, и желательно по обеим линиям.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:47
PT4103, PT4102 с утечкой 0,25 Ом, поставил другие нормальные утечка 0,08 Ом, и TC6103 утечка 2 Ома. Пока плата стартует. Подожду часик и снова попробую погонять.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 14:02
повергуд замеряйте. (чтоб потом не спрашивать сколько)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 14:09
3.3V =))
спасибо
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 10:51
Данный ноутбук снова перестал включаться. Проблема уже другая. Дежурка работает. Нет старта, если снять батарейку CMOS и обнулить его - подключаем питание и все ок, ноутбук пройдет инициализацию и будет работать до выключения, а там как повезет может стартует, может нет. При повторном обнулении стартует 100% и работает как исправный. Поменял флешку биос, с чистой прошивкой с оф сайта. Кварцы 32кГц проверил все ок, смутил кварц у FCH 218-0755046 генерация на нем есть когда плата включается нормально, при не включении по осциллу видна попытка начать генерировать и остается только 3В на нем, без генерации. Его заменил, без успешно. Проблема в FCH?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 10:57
Приветствую.
Всего быстрей -да. Можно его феном погреть и всего быстрей будет без проблем стартовать .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:10
SinSe, пробовал не ведется. Буду заказывать новый, других вариантов не вижу, в любом случае, если не поможет оставлю, а то вон 42 уже часто заходят, закажу и 42 и 46
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 13:12
Проблема не в FCH, с новым поведение такое же. Что еще посмотреть?!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 15:58
Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 16:13
отпиши хоть в чём была проблема?
может пригодится кому...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 11:00
Grigoriy Mosin(gmosin), проблема оказалась совсем простой, первый раз проблема с дежурками выше описано решение ,второй раз, банальная проблема шлейфа от кнопки включения до платы, в этот раз я не придал ему значения, на вид целый, в одном месте (складка) оборваны 2 дорожки, как раз сигнал включения и еще рядом который, не помню на память, смысл в том что, если отсоединить батарейку CMOS - эта плата имеет первый раз автостарт, затем не старт из-за проблемы выше, смутило только то, что когда нажимал на кнопку включения ЛБП показывал движение по току с 190мА до 210мА, вот это и не давало мне мысли запустить вообще напрямую без кнопки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 13:15
плюсую. на проблему периодического невключения аппарата с кнопки и отсутствием 1в на pl4601 оказал влияние просевший кондер PT4102. проверяйте его. похоже типовуха.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
