Текущее время: 26 апр 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:20
Доброго дня, господа. Немного предыстории данного ремонта, клиент обратился после неудачной профилактики - выломал часть текстолита возле CPU :sh_ok: Было принято решение заказать плату, пришла плата от столичного селлера и благополучно была заменена. Проблемы начались далее, каждые 3 месяца клиент приносил ноутбук обратно с слетевшим Bios. Так повторялось раза 3, в крайний раз прошивка BIOS не дала результатов. Собственно теперь по симптомам: на плате отсутствует напряжение +VCC_GFX на PL8 из чего можно сделать вывод что нет инициализации CPU. Были перепробованы около 5-6 дампов, из них есть те которыми шил ранее и было счастье :-): Была заменена U11 на аналогичную, был заменен SLJ8E, подкинут другой CPU. HWPG, SYS_PWROK, PLTRST# и собственно конечный GPU_RST# снимается. Распаянная посткарта висит секунд 10 на 20 посте далее Fb и тишина. Было прочитано кучу тем по данной плате, как я понял проблемная платформа платформа, но универсальных решений, как и везде, нет. Нуждаюсь в совете.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:46
Так-же дополнюсь, шим процессора проверен путем выпайки резистора, шим без процессора напряжение на PL8 подняла.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 14:16
попробуйте одной планкой в разных слотах. без памяти пост 20?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 14:27
Без памяти - посты те же, висит на 20 потом Fb. Разные планки в разных слотах - поведение то-же. На сокет-тестере все диоды горят.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 14:39
SMB_RUN_CLK- SMB_RUN_DAT, ресет снят?, питание по озу. без памяти пост вроде 20-22.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
