Текущее время: 23 апр 2026 06:40
 Заголовок сообщения: Как зафиксировать коннектор?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 15:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно закрепить коннектор питания вентилятора? Ноутбук MacBook Pro 13-inch, Early 2011. Недавно начал трещать вентилятор, видимо накрылся подшипник. Я купил новый. Но проблема в том, что когда втыкаю конектор питания в разъем на плате, он выскакивает из разъема, т.е. не фиксируется. При этом сидит нормально и довольно плотно, видимо просто разница в доли миллиметров. Когда вставлен, он работает, все ок. Осталось только как-то сделать, чтобы он держался в разъеме. Может приклеить как-то, или изолентой сверху залепить, я хз, подскажите пожалуйста. Фото прикрепил, на случай если объяснил криво) разъем в красном круге. Спасибо
lqogffK5Ya4.jpg [ 181.94 КБ | Просмотров: 1787 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как зафиксировать коннектор?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:15
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:19
Merlin писал(а):
:a_g_a:
так можно? без шуток?) она не расплавится? или на плате там не замкнет чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:26
Выдергивали коннектор неправильно и сломали фиксаторы... или чего там у "СамВсеУмею" бывает - хз :)
поменять разъем на мамке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:33
не угадали) старый вентилятор стоит и не вылетает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:36
значит переставить пластик коннектора со старого вентиля на новый
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:41
ну если только вам удастся где-нибудь найти легкоплавкую токопроводящую изоленту...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:44
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 14:16
А по мне, при наличии возможности естессно, залить термокомпаундом. затвердевает он при 100-150 градусах, пластик коннектора скорее всего ABS, которому для плавления все 210-240 нужны.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 14:23
я бы со старого коннектор перепаял чтобы мастерам мозг не выносить.
а вылетает потому что не оригинальный кулер, а китайская поделка....
