Текущее время: 25 апр 2026 21:12
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 18:09
Всем доброго времени суток
т.к. ноутами занимаюсь крайне редко, поэтому опыта в в этом деле мало. В основном занимаюсь телефонами и планшетами поэтому прошу помощи в ремонте данного устройства.
Плата в идеале. на кнопке присутствуют 3.18v(как по мне немного заниженное).
При нажатии на кнопку включения кратковременно мигает диодом включения.
По Замерам на чарджере следующие показатели
ACN и ACP 19V
3,4,5 -0V
ACDET-2,6V
IOUT -0V
SDA и SCL 3,3V
ILIM-0V
BM# 0,84V хотя должно быть больше насколько я понял.
12 и 13 2,6V
LODRV -0 V
REG-5,76V
BTST-5,748V
HIDRV-2,6V
PHASE -2,6V
VCC -19V
по USB КЗ нет, биос шил.
в режиме прозвонки PL4502 930mV
PL4501 1300mV
если красный щуп на gnd то
PL4502 340mV
PL4501 416mV
PL4801 11.8 Om
PL4701 11.8 Om
PL5001 33.8Om (если красный на gnd то 42.8Om
PL4902 390 Om
как подсказали на соседнем форуме у меня не поднимается силовая дежурка.
Уже голова кругом идет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 22:44
kusjanja
напряжения на PL4502 и PL4501 отсутствуют?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 01:23
VaderMi писал(а):
kusjanja
Отсутствуют :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 02:56
kusjanja
на PU4503
12 ,
3, 13,
6, 20
какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 10:57
12 -19v
3 -3.3v
13 -5v
А вот 6 и 20 по-моему отсутствуют и при нажатИи на вкл. Кратковременно появляются. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 10:59
измерил все сигналы согласно 99стр. схемы.
измерял в 2х режимах потому как значения менялись
первые значения при подключении БП. Вторые при нажатии кн.вкл.
сигнал | БП | кн. вкл.
RTC_AUX_S5 | 3.12 | 3.12
RTC_RST# | 3.12 | 3.12
3D3V_AUX/5V_AUX | 3.3/5 | 3.3/5
ECRST# | 3.12 | 3.12
а вот дальше начались проблемы...
3V_5V_EN | 0 | 3.28
5V_S5/3D3V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0
1D0V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0
1D0V_S5_PWRGD | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0
1D8V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0
1D8V_S5_PG | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0
1D2V_S5 | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0
1D2V_S5_PWRGD | 0/скачок и спад до 0 | 0/скачок и спад до 0
RSMRST#_KBC | 0 | 3.23
по второй таблице при подключении БП 0. При нажатии кнопки включения скачек питания и падение до 0
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 12:49
VaderMi писал(а):
kusjanja
на PU4503
12 ,
3, 13,
6, 20
какие напряжения?
на 6 и 20
при подключении БП 0в
кратковременно подскакивает и падает до 0в
При нажатии кн. вкл. Появляется 3.28в на обоих контактах.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 16:52
у меня дежурка есть, на кнопке вкл - 3,15 в, на 6 и 20 ноге pu4503 по 3,3 в
мать не стартует, вопрос: на флешке биоса напряжения появляются после старта?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 23:32
Победил я его....
проблема было в 2х контактах на HDMI.
Видимо когда вставляли\вынимали кабель в разъем елозили его туда сюда, и замкнули 2 контакта.
Контакты разъединены и ноут благополучно включился и работает.
Всем спасибо за помощь и участие.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 09:08
Добрый день! Ситуация похожая, напряжения на PL4502 и PL4501 отсутствуют. На PU4503 отсутствуют 6, 20. На KBC отсутствует s5_enable.
s5 enable на мульте звонится на землю. KBC приказал долго жить? s5 enable какой должен быть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 08:54
Хочу прошить NPCE985 через Веретьянова, не получается. Может кто-то подскажет как прошить Novotun?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 11:06
там нечего шить
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 12:14
Да спасибо за ответ разобрался. Вы правы KBC берет через флешь Bios.
Замена NPCE985(PB1DX) на NPCE985LAODX не подошло на плате EA53-BM/EG52-BM!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
