Текущее время: 06 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Замена VRAM в Asus GL702ZC (RX580 Laptop)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 23:04
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
Есть такой GL702ZC c RX580/4. В него залит vbios аж с 4 пресетами по памяти (на 4 и 8 Гб, по одной для Хьюникса и для Самсунга), чего лично я никогда в вбиосах не видел.
Также при неполной разборке я удивился одному моменту - у этого ноута видно 7 чипов VRAM (нечетное кол-во), при том, что вроде бы все чипы памяти у него накрыты общим радиатором, и скорее всего сзади ничего не распаяно (но это неточно). В голову пришёл конфиг 1*1Гбайт + 6*512Мбайт, поэтому и вбиос держит и те, и те банки, но там даже показатель максимально доступной VRAM разный - 4 и 8 Гб.
Простите за такой длинный "подвод", но теперь суть моего вопроса:
Хочу перепаять банки памяти (стоят K4G41325FE, ставить буду K4G80325FB, "вроде бы" зашитые и поддерживаемые биосом) с донорской карты (спаленный gpu), но смогу ли я их завести и получить хотя бы 7 Гб памяти (если я прав с раскладом памяти, тогда же всё станет ясно и с причиной залива аж 4 пресетов в вбиос)? Есть ли даташиты/подводные камни у подобных нестандартных АМДкарточек?
Любая помощь приветствуется, возможно материальное стимулирование, заранее спасибо!
hYKvsDz2__k.jpg [ 68.79 КБ | Просмотров: 3134 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена VRAM в Asus GL702ZC (RX580 Laptop)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 00:24
Ноута не жалко?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 12:36
Vladimir1112 писал(а):
Ноута не жалко?
В чём проблема-то? Жалеть надо себя, а не технику - мы-штучный экземпляр, а железо - нет =)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 13:13
Паять сами будете?
На техническом ресурсе надо писать точно. Не бывает 7гигов, 1-2-4-8-16....
Пресеты нужны для разных конфигураций, но конфигурации выбираются не автоматически, а страпами и/или прошивкой и выбирается одна из, а не сложение их
Что-то пока складывается впечатление, что очередной пользователь генерирует задачи разной степени бредовости, но проверять и обсуждать их должны мастера)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 14:16
Паять буду сам - опыт с перекаткой памяти имеется (по консолям, в основном).
По поводу точности - я нигде не могу найти доков на эту модель. В принципе к концу недели могу раскидать ноутбук и осмотреть его полностью, но если сзади распаян "недостающий" 8й модуль памяти - то это крайне бездарное инженерное решение как минимум. Я поэтому и интересовался наличием опыта работы с этим ноутом у кого-либо из форумчан - дабы не раскидывать ноут просто так =)
Вопрос по страпам - я знаю, как это работает у NVidia, но вот по ATI у меня опыта нет. И если мы с вами пойдём логически - были случаи "перешива" малого кол-ва RX480/4 в 480/8, где память была ограничена на уровне биоса видеокарты. А также есть показания, что подобный трюк со свапом чипов памяти и биоса работает на 580тых. Собственно - у меня и был вопрос о том, проканает ли это в ноутбуке или нет, возможно кто-то здесь делал подобное на RX-серии видеокарт =)
И почему это "генерация задач различной степени бредовости"? Тем, что это означает "лезть в уже рабочее"?=) Повторюсь - меня устроит закидка даташитом/бордвьюшкой, чтобы я уже сам понимал - куда мне копать и есть ли смысл реализовывать подобное.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 15:04
Логически - это сначала разобраться с модулями памяти, но пока вам лень тема по сути под удаление. Заодно по правилам форума вы должны еще платформу/модель платы назвать - совпадает ли она с названием в заголовке
Возможно даже сделать фото платы с двух стороны и прошивку скинуть - ну так, вдруг это полезно будет
С завода шли на 4 и на 8, берете в прошивке пресет на 8 для нужной памяти и дублируете вместо всех остальных - как вариант
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 17:11
Да не лень мне, просто на рабочей неделе особо нет возможности ковырять своё железо, затем и создал тему здесь - авось кто и видел такого зверя в глаза, так как информации в сети по нему считай что нет от слова "вообще". Но я Вас понял, давайте отвечу по пунктам:
1) С самими чипами вроде бы вопросов нет (кроме их кол-ва. Уточню к пятнице личным вскрытием). Платформа - что-то кастомно-самопальное на b350. Натурально штучный продукт - у Asus ничего подобного больше нет, доки я в гугле на нее не нашел.
2)Видеочип - это десктопный RX580, распаянный на материнской плате, порезанный до 1077 МГц (как можно видеть по биосу - порезанный явно без особой фантазии, что по идее и развязывает руки в моих задумках).
3) Фото - могу скинуть фото разобранного ноута с демонтированной СО (примерно-обзорное, пока что не моё), и прилепить вбиос.
Вопрос по докам на ноут остаётся открытым - не то чтобы мне его сильно жалко, но постоянные пересадки памяти явно не продлят матплате жизнь =)
Вот биос Вот фото тирдауна
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 22:34
Приветствую всех еще раз!
Долго я тянул с операцией - слёг с пневмонией. Добрался до ноутбука только к 15 апреля. И тогда же единым махом перекатал все чипа.
Ноутбук по прежнему работает, только вот как бы я не изгалялся в PBE Pro - он не хочет переключать плотность банок (как я это понял), т.к. не даёт пройти никакой тест с использованием >3900 мегабайт памяти. Вполне возможно, что тип памяти дополнительно зашит куда-то поглубже в биос (ну не делали же они специальный кристалл-обрубыш, в самом деле).
Есть ли что-то (или кто-то), готовый помочь с модификацией БИОСа или направлением, куда копать? Не бесплатно, естественно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 09:24
Понятно, что "виртуальный конь в вакууме" обсуждаем ....
может у него ось 32х битная ? :-)
А она больше 4 гигов не может пользовать, минус встроенное видео ....
PS Или вообще разговор про видео память?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 10:30
Разговор про видео память. Вообще как по мне, мазохизмом человек занимается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 10:38
Про неё, да. Кони в вакууме в другом месте остались.
А так - новая память отлично работает, но никак не может переключить плотность, как я понимаю. И это скорее всего зашито глубже уровня биос-редакторов. В этом и есть вся загвоздка.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 11:00
страпы там скорее всего...ими и переключается на нужную память...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 11:29
Так это же АМД - тут всё в биосе, а не в страпах. Есть информация, что могут быть хардварные страпы у RX 580?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024 05:15
Привет друг, если это ещё актуально, то вот ответ на твой вопрос :) Конечно же это страпы, иначе как плате ориентироваться на то какой из 4х зашитых вариантов памяти в VBios ей использовать
Screenshot_20240108_041053_Adobe Acrobat.jpg [ 99.3 КБ | Просмотров: 1194 ]
20240108_040802.jpg [ 72.28 КБ | Просмотров: 1194 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024 09:05
olegone93 писал(а):
fufесли это ещё актуально
ага, сидит на ноуте 4 года и ждет :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024 22:56
И банок памяти там четное количество =)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024 15:41
Может сидит, а может не сидит... А может эту информацию ищет кто-то другой, кому она очень нужна. Тем не менее за всё это время я по данной теме я в интернете ничего не видел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
