Текущее время: 07 май 2026 07:43
 Заголовок сообщения: HP 15 (DA0R62MB6E0) - не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 05:23
Ноут друга, который ему отдали на запчасти.
Предыстория неизвестна, но по внешнему осмотр у есть догадки, что влупили 19В на средний пин БП (Adapter Check)
Выгорела первичка, PL15, PL16 вместе с пятаками. Пробило PQ27. Также прогорели два резистора R499 и R877 в цепи проверки оригинальности БП.
Заменил все. Теперь 19В на плате есть. Потребление 80мА. Греется один из ШИМ дежурок по 3.3В шине. Померил LDO на этой шимке - 5В вместо 3.3В. Снял. Потребление пропало. На второй ШИМ все как положено, LDO 5В. Подал 3.3В LDO с ЛБП - дежурка 5В не поднялась.
Слышал, что в таких случаях умирает мульт и хаб. Мульта на подмену нет. На хаб пробовал подать 1.05В с ЛБП - кушает 140мА.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (DA0R62MB6E0) - не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 11:58
"Мульта на подмену нет. " - придется купить.
