Текущее время: 19 май 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Не обновляется BIOS на Dell Latittude
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 20:04
Приветствую уважаемых участников!
Модель ноутбука: Dell Latitude E6330
Платформа: LA-7741P Rev:1.0 (A00)
Имеется выше означенный ноут. Был отдан мне так как поломан. Поломка заключалась в том, что ноут включался, но не загружался в BIOS/ОС (чёрный экран и горящий LED кнопки включения). Проблема была в вылете BIOS.
После перепрощивки обоих BIOS IC дампами найденными на просторах интернетов, он заработал. Важный момент — первоначально я прошил дамп от другой модели т.е. 6430s (дамп был назван E6330, но внутри оказалась другая версия). Об этом я узнал уже после прошивки. После этого был прошит дамп уже от нужной модели (версия BIOS A01).
BIOS был рабочий, но уж больно древняя версия :) Я было попытался обновить BIOS официальной прошивкой более новой версии (изначально в DOS, но как выяснялось позже в Windows 7 та же история) . Но... Обновление не происходит. Нашел и прошил более новую версию BIOS (A06 родная версия для конкретного экземпляра — по крайней мере судя по слитому на программаторе дампу исходной версии). Результат тот же — обновление не происходит.
Т.е. :
  • запускаем обновление из под DOS, отвечаем на все вопросы утвердительно
  • запускается процесс обновления и ноут перегружается
  • по идеи после перезагрузки должен стартовать процесс записи обновления (с соответствующей информацией на экране), но в место этого происходит нормальная загрузка (экран BIOS > загрузка ОС)
  • Пробовал разные версии обновлений — A02, A06, A08, A21 с одни и тем же результатом. Пробовал применить ключ /forceit , но не помогло (я в курсе, что это для прошивки без АКБ). Если попросить создать лог прошивки (ключ /l=путь_к_файлу), то оный лог не создаётся.
Доп. информация:
  • программирование IC производилось на самодельной плате-адаптере программой Postal2 на снятых с платы IC
  • перед записью новых дампов оригинальный (в том виде как мне его отдали) обеих IC был слит и сверен, EC BIOS сверку прошел, главный же BIOS сверку не прошел даже с двух попыток (хотя считывался нормально)
  • новые дампы прошивались и сверялись без ошибок
  • после заливки дампов (но перед попытками сделать официальные обновления) правился MAC адрес при помощи DOS утилиты от ASrock (впрочем если этого не делать, то картина не меняется)
  • если отключить АКБ и БП, то происходит полный сброс настроек BIOS (RTC батарейка была заменена, но результат тот же; на выходе сдвоенного диода цепи +RTC_CELL 3.08В при отключенной АКБ и 3.14В при подключенной АКБ/отключенной RTC батарейке т.е. разница не значительная)
  • проверил наличие +RTC_CELL (при отключенном БП и АКБ, но с батарейкой) в тех местах где он должен быть (и там где смог найти нужные точки — boardview то нету) и оно таки везде было
  • при подключенной АКБ и отключенном БП сброса настроек BIOS не происходит
В связи с вышеописанным несколько вопросов:
[tab=30] 1. почему происходит сброс настроек если отключить БП и АКБ (даже при живой батарейке RTC)?
[tab=30] 2. может ли эта проблема со сбросом настроек быть ка кто связана с невозможностью обновить BIOS стандартными методами (при условии, что попытки обновить всегда проводились при полностью заряженной АКБ подключенном БП и живой батарейки RTC?
[tab=30] 3. может ли это (невозможность прошить) быть как то связана с тем, что прошивка BIOS ICs проводилась на программаторе (в google'ниях по вопросу я наткнулся на пару постов на тему и во всех случаях упоминался факт перепрошивки на программаторе)?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляется BIOS на Dell Latittude
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:11
Vostrotude писал(а):
BIOS был рабочий, ...Но... Обновление не происходит...прошил более новую версию ..Результат тот же — обновление не происходит.
...возможно сервис-таг в биосе и в мульте не совпадают...
..мульт не прошивали ??
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 23:28
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), скорее модель.. Не раз шил биос, вообще не думая о том, что записано в мульте - но от той же модели, всё нормально проходило..
Vostrotude, там на плате пара перемычек есть, jtag_rst и что-то ещё..
На RTC это слабо влияет, но очистить мульт от прописавшегося туда "мусора" может и помочь.
RTC - если не резисторы, то скорее хаб
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 00:44
...Изображение ...я посчитал преждевременным про это говорить..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 01:23
Спасибо всем за ответы!
Мульт не прошивал (оборудования такого нет). Service tag там остался неизменным после всех прошивок (т.е. сколько ни прошивал он не менялся на те что в дампах BIOS, всегда оставался оригинальный как в дампе оригинального BIOS). Если я правильно понял из прочитанного в интернете, то Service tag хранится в PCH (Asset tag при прошивках тоже не менялся, следовательно хранится там же). Вот MAC адрес менялся после каждой прошивки (на тот что был в дампах).
Перемычки не трогал. Тут надо ещё знать куда (и как) ткнуть. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 15:14
..в РСН хранится его ум....но не сервис-таг..сервис-таг должен быть в мульте(в его прошивке)..
..попробуй перед включением замкнуть jtag_rst ..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 21:19
Попробовал замкнуть jtag_rst. Не помогло. Всё равно не желает обновляться. Попробовал ещё и TPM замкнуть, монопенисуально.
Странное поведение конечно...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 18:34
так я и не понял при отключенных БП и АКБ генерация на часовом кварце присутствует или нет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 23:06
@Balk
При отключении АКБ и БП происходит полный сброс настроек BIOS, в том числе и время. Картина как будто батарейки нет (или она дохлая) или сделан CMOS reset.
К счастью проблему RTC удалось решить. Дело было в плохом контакте гнезда батарейки. Правда на обновление BIOS это не повлияло — ни в какую не обновляется.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 22:37
@Vostrotude
чтоб понять ,почему сбрасывается дата, надо брать осциллограф и вставать щупом на ноги кварцевого резонатора 32КГц.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 23:23
@Balk
Извините по неопытности не понял вашего ответа. Спасибо за пояснение!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 23:24
При обновлении на ошибочную модель (6430u) мульт тоже перешился, как в 6430?
И ещё, флэшку основного всё-таки поменять не лишнее, т.к.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 01:43
Извините за глупый вопрос, а как это определить? Повторюсь, что ничего кроме микросхем BIOS я не прошивал. Касательно упомянутая мной прошивки на модель 6430s, имелась в виду опять же прошивка микросхем BIOS на программаторе, а не обновление стандартными средствами (стандартными средствами = запуск скаченного с оф. сайта exe'шника из под DOS/Windows). Это произошло по моей невнимательности/неопытности — не догадался посмотреть, что там за дампы были в скаченном архиве (а там подсунули BIOS от 6430s под видом E6330 ).
Возможно Вы правы, но в одном из найденных мной постов на тему, человек менял микросхемы на новые, что ситуацию не изменило.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 17:59
Информация к размышлению.
В процессе поиска причин проблемы я обратил внимание на список обновляемых компонентов BIOS (что нового в BIOS версии A21 по сравнению с установленной версией A06; такая информация выводится на экран при запуске скаченного с оф. сайта exe'шника).
Вложение:
A21.PNG [ 26.14 КБ | Просмотров: 8908 ]
для сравнения тоже самое окно для версии A06
Вложение:
A06.PNG [ 47.69 КБ | Просмотров: 8908 ]
Как видим нового там только сам BIOS, Embebded Controller и Intel Managment Engine Update. На последнем и остановимся.
Т.к. не получается обновить exe'шником весь BIOS целиком, можно попробовать обновить хотя бы некоторые части. Intel Managment Engine можно обновить фирменной утилитой FWUpdLcl которая входит в комплект Intel Managment Engine Interface (можно скачать как с оф. сайта Dell, так и найти универсальную версию от Intel). Скачал (обе версии — Dell и Intell) и попытался установить. Обе версии вылетели с ошибкой о не поддерживаемой платформе. Как часто бывает в таких случаях возможно просто в файле конфигурации драйвера (MUP.xml) не прописан Vendor/Device ID конкретной платформы. Посмотрел. Возник вопрос, а какой именно Vendor/Device ID должен быть? Посмотрел в Device Manager, там ничего похожего на оное устройство не оказалось.
Засомневавшись загрузил с флешки свежую версию Linux Mint, запустил LSPCI получил список обнаруженных в системе PCI устройств. В этом списке тоже ничего похожего не обнаружилось. Подозрительно. Поискал в интернете "выхлоп" LSPCI от такой же модели и найдя сравнил. Обнаружилось, что по сравнению с найденным в интернете, в моем списке нахватает двух устройств:
Код:
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Panther Point MEI Controller #1 [8086:1e3a] (rev 04)
   Subsystem: Dell Device [1028:0533]
00:16.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation Panther Point KT Controller [8086:1e3d] (rev 04) (prog-if 02 [16550])
Последний (VenID 8086/DevID 1e3d) судя по списку поддерживаемых драйвером устройств из IMEI от Dell (MUP.xml) и является искомым устройством (в драйверах от Intel этого Ven/Dev ID естественно не было).
Код:
<Device componentID="100950">
        <PCIInfo vendorID="8086" deviceID="1E3D" />
Соответственно, если я правильно трактую выше означенное, всё указывает на неисправность PCH.
И да в настройках BIOS ничего похожего на переключатель вкл./выкл. IME нету.
З.Ы. С праздником всех кто празднует!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 17:38
ServiceTag, насколько я понял, не менялся при перешивке BIOS? Его в Dell support ввести.
Дальше. При обновлении BIOS из-под системы существует определённая последовательность, например при версии А01 обязательно установить А02, потом можно А07... какие версии именно для этой модели - не вспомню.
Полуживой хаб тоже может быть.. Поменять-то что мешает?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 20:37
@Smirnov Sergej
Про ServiceTag.
Нет, не менялся после каждой прошивке на программаторе оставался оригинальным не смотря на наличие другого в дампах. После прошивки BIOS от 6430s название модели на экране BIOS поменялось на 6430s, хотя ServiceTag был прежним. Так я собственно и понял что прошил BIOS от 6430s — нашел модель ноута на сайте Dell по ServiceTag и скачал обновление BIOS (оно естественно было от E6330 ибо ServiceTag то правильный). Попытался обновить, получил закономерное нежелание обновляться ибо модель не та. После прошивки версии E6330 A01 (а затем и A06), модель в BIOS стала отображаться как E6330.
Про последовательность обновлений.
Я так и делал. Сначала при версии BIOS A01 попытался обновить на A02 — не захотело. Прошил A06, попытался обновить на A08 (версии A07 на сайте нету) — не захотело.
Про замену PCH.
Гипотетически ничего не мешает — ноут мой личный, посему можно его мучить как угодно. Практически же, нет ни оборудования, ни навыков, ни даже донора для снятия живого хаба (не говоря уже про поиски и покупку нового, что по финансовым причинам затруднительно). А колхозить с феном и варочной панелью рискованно — лучше уж журавль в небе, чем утка под кроватью. :-)
З.Ы. Спасибо за разъяснения!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 19:45
Проблема таки решена. Дело было в ME регионе в дампах. Надо было этот регион заменить на "чистый" и проблема исчезла.
Кому интересны подробности может читать дальше. :)
Желая разобраться по какой причине устройство не видно в системе, воспользовался Intel'вкой утилитой для получения информации о IME — MEInfo. Оная вылетала с ошибкой. Начал искать по коду ошибки в чём может быть проблема. Найденная информация указывала на проблемы с ME регионом. Правда смущал тот факт, что при проблемах с ME комп либо глючит, либо вырубается через 30мин (даже в BIOS), либо вообще не грузится. Ничего из этого не наблюдалось.
Выйдя на след проблемы, нашел информацию по чистке ME. Воспользовался Intel'вкой утилитой Flash Image Tool (FIT). "Чистый" ME взял из файла прошивки BIOS (той же версии что и версия в дампе — A06) скаченного с оф. сайта Dell. Оф. прошивку можно "расковырять" утилитой Dell_HDR_Extract (ищите на GitHub). Распакованная Dell_HDR_Extract BIOS представляет собой папку с модулями (включая Firmware модули).
Вложение:
Info.JPG [ 55.07 КБ | Просмотров: 8838 ]
Код:
//section_0_A.21.data/meta/mtsg/sign
System BIOS (new modules + complete EC IC dump)
//section_1_A.6.data/sign
Embebded Controller ROM
//section_2_0.D.3.data/sign
Gigabit Ethernet ROM
//section_3_2.1.3.7.data/sign
Legacy Video OROM (option ROM)
//section_4_11.0.1.1392.data/sign
Legacy RAID OROM (opton ROM)
//section_5_8.1.72.3002.data/sign
Intel Managment Engine Update ROM
//section_6_0.0.0.1.data
ACPI OS support
//section_7_3.0.0.18.data
Intel AntiThieft
//section_9_1.0.0.0.data
Confirm BIOS Replacement window BIOS version, model name, etc. section text
//section_10_1.0.0.0.data
Confirm BIOS Replacement window "what's new" section text
Как видите полного BIOS дампа тут нет — только обновляемые модули, дамп EC да firmware/OPROM модули. Регион ME это section_5_8.1.72.3002.data (эта версия из прошивки A21 приведена как пример — я использовал версию из A06).
Далее по сценарию надо прошить дамп BIOS с правленым ME регионом в место ранее прошитого BIOS с "грязным" ME. Это можно сделать как всегда на программаторе или каким-то образом отключив защиту на модификацию BIOS программными средствами (при включенной защите даже Intel'вкая утилита для обновления BIOS — Flash Programming Tool (FPT) откажется делать что-либо) прошить из под DOS/Windows.
Поскольку выпаивать/впаивать микросхемы BIOS меня уже основательно [s]подза...[/s] утомило, решил снять защиту и прошить программными средствами (благо для этого даже не надо снимать плату). На одном и форумов нашел описание методов отключения выше означенной зашиты (спасибо CodeRush). Применительно к имеющемуся чипсету, надо подтянуть сигнал HDA_SDO к высокому уровню. Открыл схему и нашел где этот сигнал.
Вложение:
FWP_04.jpg [ 20.59 КБ | Просмотров: 8838 ]
Обратите внимание на два резистора @RH287 и RH50 о них чуть позже.
Поскольку BoardView у меня нету, то надо как-то найти эти самые резисторы находятся на плате (и сигнал HDA_SDO соответственно). По схеме сигнал HDA_SDO после резистора RH50 превращается в сигнал ME_FWP идёт на пин A8 одного из двух мультиконтроллеров (обозначен как U46). Нога A8 внешняя — найти просто. От неё через межслойный переход и Test Point идёт дорожка к пустой контактной площадке (не впаянный резистор @R793).
Вложение:
FWP_03.jpg [ 148 КБ | Просмотров: 8838 ]
Прозвонив эту дорожку с резисторами около PCH (в районе цифры 35) нашел нужные резисторы.
Вложение:
FWP_02.jpg [ 328.33 КБ | Просмотров: 8838 ]
Поскольку оба резистора (по схеме) одного номинала (1К), перепаяв резистор RH50 на соседние пустые площадки, получаем подтяжку сигнала HDA_SDO к высокому уровню.
Вложение:
FWP_01.jpg [ 195.23 КБ | Просмотров: 8838 ]
Подключаем клаву, тачпад, АКБ, БП и грузимся с DOS флешки на которой лежит FPT. Запускаем FPT чтоб посмотреть снялась ли зашита с FW. Profit!
Вложение:
DSC_1079.JPG [ 231.66 КБ | Просмотров: 8838 ]
Прошиваем подчищенный BIOS (можно прошить только ME регион). Пытаемся из под DOS запустить exe'шник обновления BIOS. Процесс пошел ©
Вложение:
DSC_1081.JPG [ 165.2 КБ | Просмотров: 8838 ]
Я обновлял BIOS последовательно по версиям. А именно A06 (исходная версия) > A08 > A14 > A20 >A21. После обновления версиями A08 и A14 грузился в Linux Mint посмотреть не появились ли в системе пропавшие устройства. Увы их не было. Замечу, что версии A08, A14 не смогли обновить IME (о чём было сообщено на экране) но само обновление при этом завершалось успешно. Обновив BIOS до версии A20, вернул перепаянный резистор на место. Это сделал для чистоты эксперимента, чтобы убедиться, что помогла именно правка региона, а не аппаратное снятие зашиты. Запустил обновление A21 и о чюдо! Обновилось без проблем! Даже IME смогло обновить.
Собрал ноут и загрузился в Windows. Windows радостно рапортовал что обнаружил новое устройство к которому у него нет драйвера. Поставил драйвер IME и ура эпопея закончилась полным успехом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 19:52
..молодеЦ!! ..грамотно...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 20:08
Спасибо! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 13:12
Спасибо, годная информация, помогла для подъёма Dell Latitude 3330.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 09:56
Рад что помогло :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023 23:41
как же так всем помогло а мне нет. Flash image tool не открывает файл биоса . буду рад помощи [img]C:\Users\Admin\OneDrive\Рабочий%20стол\е6230.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023 23:58
я тут новичок. не разобрался еще как прикрепить фото ошибки. Все делал строго по описанию. Все гуд только Flash image tool не хочет открывать дамп биоса. Ссылку на биос откуда скачивал оставлю . Если у кого получится объясните пожалуйста где я делаю ошибку .
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=74 ... 2A#p178857
e6230_bios.bin [8 МБ]
е6230.jpg [ 101.24 КБ | Просмотров: 4263 ]
