Текущее время: 25 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: acer aspire v5-571g-33224g50mass
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 20:27
(платформа 11309-2 48.4tu05.021)
Бала залита клавиатура пивом, ноут работает ок, но клавиатура печатает ерунду и частично не работают некоторые кнопки, плата была почищена, была небольшая окись рядом с разъемом для подключения клавиатуры, вообщем после установки новой клавиатуры наблюдается странный дефект, буквы печаются нормально, но вот цифры какие-то нормально, а какие-то при нажатии срабатывают вместе, будто я напечатал их последовательно, например жму 5, а мне печает "65", жму 7, мне печатает 87. На другой операционке тоже самое, на старой клавиатуре такое же наблюдается, для надежности сделал автономный тест клавиатуры на программаторе вертьянова, все ок, никаких залипших кнопок нет, в чем может неисправность и куда копать теперь ?
p.s. биос обновил с офф сайта на последний
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-571g-33224g50mass
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 21:29
...посмотри по схеме куда клавиатура упирается...то и меняй...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 21:38
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) ты иммешь ввиду мультиконтроллер под замену ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 21:56
Встречал такое когда под мультом или коннектором остаются окислы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 21:57
MasterAlex мульт далеко и визуально чистенький, а вот коннектор вполне вероятно, его снимать для прочистки или можно как-то малой кровью обойтись ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:02
Лучше снять конечно .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:21
MasterAlex не посдкажешь технологию снятия ? там ведь пластмасса, поплавится ведь, пропаять вуду и греть с обратной стороны платы ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:46
Крепкий там пластик, облудить и свинцом можно, розе накрайняк, сдувается только в путь. И под микроскоп...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:47
Грейте с обратной стороны феном аккуратно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:54
ок, всем спасибо за советы, завтра буду пробовать, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:55
не надо с обратной стороны. ни чего там не плавится. вы думаете там "китайцы" паяльниками паяют? феном снимается. вуду-флюс-фен-руки. на доноре пробуйте, если боитесь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 22:58
Киселев (kkv6710) со 180 градусов стоит начать или какую максимальную температуру выдерживают данные коннекторы ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 23:01
180 и не снимете. у каждого фен разный. я на 380 снимаю. близко к разъему не подносите.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 23:05
почему не надо? если аккуратно то и плата целая останется и коннектор как новый...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 23:09
и без флюса. и потом можно помыть и обратно запаять... а не китайский какой нибудь кривой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 23:12
у каждого свой метод. ТС пусть сам решает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 22:00
Почистил разъем хорошенько калошей и все заработало как надо, всем спасибо за помощь и советы, проблема решена!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 22:31
Всячески извиняюсь, что влезаю в уже решенную тему, но хотелось бы вставить свои 5кп. к вопросу о выпайке много контактных деталей.
Я обычно залуживаю припоем со свинцом и снимаю это дело оплёткой (таким образом на контактах и пятаках остаётся минимум припоя), затем воздушным паяльником с самой тонкой насадкой и max потоком воздуха прогреваю сами контакты (но не корпус детали). Обычно таким образом детали достаточно просто снимаются.
