Текущее время: 07 май 2026 06:12
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 04:56
Всем привет.
Ноут залитик. Захлебнулась дежурка PU7 (TPS51427A). Сгорел пятак под 6-ой ногой VIN.
Промыл. Все что подгнило - пропаял. ШИМку снял, кинул перемычку до 6-ой ноги.
Подключил - нет дежурок, ШИМ калится. Нашел низкое сопротивление по LDO.
Решил поискать что садит. Дал с ЛБП 5В 200мА - теплышко не нашел. Больше подавать не рискнул.
Произошло невесть что, но после этой манипуляции сопротивление LDO-земля стало более 200 Ом.
Обрадовался, запаял обратно ШИМку (без ШИМ VIN не подавал) - нагрев пропал. Дежурки так и не поднялись.
На мульте +3V и +3VPCU отсутсвуют. И если я правильно понял, +3VPCU формируется из LDO, которого тоже нет.
EN_LDO есть - 11В.
ШИМку менял. Ставил взамен TPS51427A - TPS51427 и RT8206B.
Помогите, всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 12:34
AloneHornet писал(а):
...Нашел низкое сопротивление по LDO.
Произошло невесть что, но после этой манипуляции сопротивление LDO-земля стало более 200 Ом...
VIN есть, EN_LDO есть, должен появиться LDO (6237LDO5) 200 ом "маловато будет" (с) Ищите, что садит 6237LDO5.
Проверьте PU15
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 04:29
Всем спасибо за участие)
Плата ожила, после того, как поставил родной TPS51427A.
На RT8206B заводиться не захотела. Как только подавал на мульт 3.3VPCU с ЛБП - LDO просаживалось до 0В.
