Текущее время: 27 апр 2026 13:45
 Заголовок сообщения: DNS W670SHQ периодически нет старта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:01
Ноутбук изначально пришел с проблемой не включается в другой мастерской заменили мульт ничего не изменилось. Когда пришел ко мне после диагностики выявилось что хаб в коротком, заменил хаб короткое по 3в. ушло на кнопку включения реакции не было, пришлось заменить мульт it8587e ноут включаться стал когда снимешь батарейку CMOS знаю что мульт надо шить но прогера нет я решил его прошить программой для обновления EC с сайта загрузился с флешки и прошил но проблема не ушла .Когда жмешь на кнопку включения загорается зеленая лампочка а потом желтая и все гаснет и так по кругу пока не вставишь и вытащишь батарейку CMOS. Можешь будут еще советы?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ периодически нет старта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:12
биос то с сайта шился?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:13
вы бы знаки препинания ставили, читать не возможно. инит есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:24
Если батарейку CMOS вытащить и вставить ноут запустится полностью,но как только завершишь работу в винде после этого не включается пока опять батарейку CMOS не выдернешь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:25
Да биос шил и с сайта и с этого сайта брал с чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:31
цепь RTC проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:49
цепь RTC проверьте.
Напряжение с батарейки в хаб приходит генерация на хабе есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 16:20
типовуху с P2808 проверили?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 16:42
Да ее проверял еще когда ноут совсем не включался .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 18:01
Дело оказалась в хабе а точнее не прозванивалась дорожка от мульта до хаба тему можно закрывать.
