Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: R53 -нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 07:21
Добрый день
Мать DA0R53MB6E1 rev:E
Нет изображения на матрицу. ( на внешку есть и HDMI и VGA )
После просмотра схемы пришел к тому что занижено LAN_PCIE_RST# - снял сетку - изображение на матрицу появилось . ( Если сетка стоит то 1.5 в)
Заказал сетку - ставил 2 шт новые - результат тот же . Нашел в отвале сетку - так же нет изображения.
Пошел копать дальше
Нет напруги на сетевом чипе, с PU12 +3LANVCC выходит 0.5 - если сетку снять то не выходит ничего.
PU 12 менял ( но тоже с отвала )
Прошу помощи в решении проблемы
 Заголовок сообщения: Re: R53 -нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 13:03
Сопротивление на линии +3V_LAN и на +1.05V_LAN замерить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 07:16
У меня в схеме между PU12 и LAN нарисован транзистор... Ошибка, видимо :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 07:51
1.05 - 6 Мом
3V- 0.7 Мом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 07:53
если речь идет о PQ30 то тоже был поменян на всякий случай
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 08:58
Надо обмерить этот транзистор. Может кондёр на затворе потёк, как вариант.
