Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 12:28
Здравствуйте.Ноутбук Samsung NP350V5C, очень странный глюк,не работает тачпад когда ноут стоит на ровной поверхности(кнопки всегда работают) к примеру когда ноут стоит на столе,стоит его приподнять или взять на колени всё работает. Кладёшь на колени книгу и на неё ноут, опять не работает. Проверено было в ОС и в PE. Разобрал ноут и почистил контакты шлейфа тачпада,собрал обратно результата нет,пробовал собирать не полностью,не закручивая болты,так сказать навесным монтажом,результата нет. В положении когда тач работает и не работает пробовал гнуть корпус,верхнюю крышку с тачем ,давить корпус в разным местах чтобы поймать момент ,результата нет. Буду признателен за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
