Текущее время: 14 май 2026 04:05
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 12:59
у меня принёс родственник ноутбук hp G62-B21ER материнская плата PM_I_HPC_S MV_MB_V3 видеокарта AMD Mobility Radeon 5000 Siries играл в игру стало тормозить, на диспетчер устройств в иконке видеокарта написано восклицательный знак, поставил драйвера, всё нормально. через 3 дня опять тоже самое восклицательный знак и ошибка 43. как узнать, что виновата видеокарта, если она была бы не исправна, то был бы чёрный экран? не знаю ,что делать. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 13:56
Kosty77 писал(а):
уне знаю ,что делать. Помогите пожалуйста.
И не нужно знать, что делать. Помощь Вам окажут в сервисе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 14:19
какие то причины есть? почему слетают драйвера? может ли быть видеокарта виновата? Поэтому и спрашиваю у специалистов, а не бабушек( иди в сервис).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 14:27
Kosty77 писал(а):
Поэтому и спрашиваю
если бы хоть чуть-чуть поискали, почитали, сделали выводы, вопросов таких не возникло
т.к. этого не сделано, направление дано было в сервис
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 14:33
вот так по ходу оскорбить мастера и хотите чтобы вам помогали?
может ли быть видеокарта виновата? может,а может и память, или погода на марсе
не знаю ,что делать - а что было сделано?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 17:01
Kosty77
Протестировать ноутбук надо в FurMark или в AIDA64.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 23:08
протестировал на aida64 диод ГП 50 град. GMCH 40 град. процессор 62, 1 ядро 61, 2 ядро 62 град. это при Stress Test. температура нормальная. нажимаю сервис там нажимаю Тест GPGPU Start benchmark на 3 пункте пишет видеоадаптер перестал отвечать, то зависнет, но при этом в диспетчере устройств на видеокарте восклицательных знаков нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 23:42
Значит все равно в сервис, на замену GPU
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 11:24
Спасибо.
