Текущее время: 05 май 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 M/B Pegatron Dumbo2 rev:2.1 (with GPU)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 22:41
Помогите с компонентами.
Предыстория такова:
Замена матрицы. Оранжево-черный сайт-продавец на запрос матрицы для G710 выдает такую: N173FGE-L23.
Выкупаю, ставлю - нет картинки и нет подсветки. Проверяю все битые литые-матрицы у себя - все работает и поет, ноут живой.
Еду обратно в PD, уже с ноутом, прошу заменить, проверяю другую новую - нет картинки.
Окей, они находят еще одну 17.3 с 40-pin портом. явно Б\У или возвратную, без пленки, без упаковки. Вот такую: Sams LTN173HT02 C01. Обращаю внимание, что она FHD, а мне нужно HD+. Ну да ладно, устал, домой хочу. Включаю, кз, ноут пахнет.
Далее картинки пожара.
[spoil]
Вложение:
img553 LVDS.jpg [ 160.61 КБ | Просмотров: 4375 ]
[/spoil]
[spoil]
Вложение:
img553 mult.jpg [ 265.38 КБ | Просмотров: 4375 ]
[/spoil]
Далее сравнил даташиты обеих вышеуказанных матриц - одинаковые у них порты, питания и сигналы идентичные.
Значит последняя матрица брак ?
Ладно, это половина проблемы.
Вторая половина, что за цепи горели ? Мульт новый заказал в том-же PD.
Схемы нет, что выгорело, подскажите ? И почему?
И третья половина: почему не включились обе N173FGE-L23 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 M/B Pegatron Dumbo2 rev:2.1 (with GPU)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 22:56
[spoil]
Вложение:
19A9E73B-2136-4AAF-B0CE-0FAF14FC895F.jpg [ 131.31 КБ | Просмотров: 4371 ]
[/spoil]
[spoil]
Вложение:
801EAE1F-290C-451D-A0B1-19F7F36127D6.jpg [ 126.31 КБ | Просмотров: 4371 ]
[/spoil]
[spoil]
Вложение:
0630254B-D364-474E-8542-33712640BBA5.jpg [ 116.69 КБ | Просмотров: 4371 ]
[/spoil]
Я так понимаю, что 19V прилетело в канал 3.3V.
Откуда и куда?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 11:38
Матрицу меняли на обесточенной плате?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 12:55
Ну, разумеется.
У себя проверял разные матрешки - без АКБ. После подключения шлейфа матрицы втыкал БП.
В PD сначала подключал матрицу, потом втыкал АКБ.
На второй матрице-убийце с АКБ не засветились лампы. Подумал что дохлая совсем и попросил у продавца БП. У него мощности хватило :(
[spoil]
Вложение:
IMG_20190301_114255.jpg [ 141.3 КБ | Просмотров: 4336 ]
[/spoil]
[spoil]
Вложение:
IMG_20190301_114305.jpg [ 162.41 КБ | Просмотров: 4336 ]
[/spoil]
Эти линии в КЗ со стороны потребителя. Подскажите, что за линии ? №2 очевидно 3.3V
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:14
Вероятней всего у вас PCH ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:22
ну даже после того как первая матрица у вас не дала изо и подсветку, надо было делать замеры, а не тыкать туда все подряд. ищите похожие схемы и восстанавливайте. а потом уже разбирайтесь почему. я не знаю начинку. может PT10SG подойдет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:30
не оно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:47
Ну а как по другому ? Все матрицы, включая битую, работают.
Ставлю новую - и нет кино. Вывод ? ну попалась не живая, всякое бывает. Давай следующую подключать...
А вот пихать явно не подходящий по разрешению Самсунг - это я виновный, спору нет.
Я сравнил даташит исходной матрицы LP173WD1(TL)(E1) c матрицей-убийцей. Тоже одинаково. Должно было появиться кино.
Думаю либо матрицу Самсунг дали заведомо не живую с замыканиями (надо просмотреть, но она пока еще годится на возврат в PD и открывать ей плату не комильфо). Либо именно в этот момент коротнул ранее уставший от жизни шлейф LVDS.
Хаб само-собой уже не с нами. Кипит.
Не могу понять что за питание катушка #1 ШИМ tps51363
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 14:13
1.05v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 20:38
Я просмотрел на разъем матрицы Samsung LTN173HT02 и стало понятно, что линия 3.3V села на массу. Линия 20V вошла куда-то в матрицу. И куда потом ушло напряжение? наверное куда-то пришло. Результат на плате.
Вот даташит https://datasheetspdf.com/pdf-file/709634/Samsung/LTN173KT01-C01/1 и он не подходит к этой матрице от слова никак. Вероятно, что она EDP, а не LVDS, но с 40-пиновым разъёмом.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 20:41
Опять таки невнимательность. Яндекс выдает ссылку на 173HT,
(PDF) ltn173ht02 Datasheet PDF Download - Empower The...
datasheetspdf.com›datasheet/ltn173ht02.html
(PDF) ltn173ht02 Datasheet download. Manufacture. Part Number. ... PDF. Samsung. ltn173KT01-C01. Display Module. www.DataSheet.co.kr Approval TO DATE : General : Apr. 20. 2009 SAMSUNG SAMSUNGTFT-LCD TFT-LCD MODEL... Читать ещё
но в этой ссылке скачивается даташит от 173KT. Вот отсюда и различие в портах :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 21:31
На разрешение пофиг.
40 pin LVDS 17.3 что FHD, что HD+ обе двухканальные и ноуты работают с любой и электрически они конечно тоже совместимые
А вам дали, как вы уже поняли, 40pin EDP 3D - совсем другой интерфейс. Если эту матрицу они подсунули вам сами, значит трясти с них по полной - ремонт аппарата и тд
Зарегистрированные пользователи: electra, Google [Bot], Yandex [Bot]
