Текущее время: 03 май 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 18:42
Доброго времени суток! Пожалуйста помогите советом, ноутбук panasonic cf-w2 винт накрылся. Ставлю другой ide винт мать начинает сильно греться и биос винт не видит и виндус не ставится. В инете читал кто-то писал здесь про такую проблему этого ноута , что в неродных винтах коротит 5 вольт и 3.3 и что нужно ставить или родной винт тошиба или откусывать какие то ножки. Подскажите подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 23:29
http://review.aufield.com/index_030_CF-W2_HDD.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 23:32
41 и 44 контакт надо удалить как на фото по ссылке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 01:42
Спасибо Вам большое что откликнулись и за помощь!! Целый день провел в поисках информации хоть какой то, собирался уже биос прошить :) только так и не нашел прошивку:), ну по сути выломал 41 и 44 ноги у винта, бесполезно так биос винт и не видит, разобрал полностью ноут, вынул шллейф от винта к матери который, просмотрел все под линзой, увидел подозрительную точку посередине, есть уверенность в том что на шлейфе выгорели две или три тонкие дорожки, теперь чтот даже и не знаю как быть и что делать.
А вам признателен и благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 13:57
не подскажите распиновку всю этого шлейфа для винчестера?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 00:50
со шлейфом разобрался ...заказывать нада на алиэкспресс
