Текущее время: 30 апр 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 17:59
В начале января принял аппарат. Нет инициализации. Вскрыл, планка памяти (4Gb PC3L) греется, сопротивление по ее питанию 1,35 вольта всего 20 ом. Проверил напряжения: 1,35 вольта, 0,675 вольта. Все в норме. Поставил свою планку. Все заколосилось. Аппарат выдан.
В конце февраля вернулся. Та же история. Планка памяти почти на коротком замыкании по 1,35 вольта. Еще раз все тщательно проверил. Заменил электролит в преобразователе 1,35. Добавил тантал рядом с разъемом памяти (под него есть посадочное место). Выдал.
Прошло три дня - все повторилось. Причем это напряжение 1,35 используется не только для питания памяти, оно же поступает в комбайн. Но с ним все в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 19:07
Сталкивался с похожей ситуацией на X55VD. Решилось заменой ШИМ и за компанию транзисторов.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=115735
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 21:01
У меня как-то ШИМ-ка по питанию видика при лёгкой деформации платы выдавала скачок на выходе до ~2В и уходила в защиту...
У меня видик остался жив. Но для Вас - это так себе эксперимент (положительный результат может иметь ощутимые отрицательные последствия :) )
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 16:48
Спасибо. Попробую заменить сразу комплект: ШИМ и транзисторы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
