Текущее время: 01 май 2026 01:12
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 21:45
Добрый вечер, данный ноутбук индикатор аккумулятора горит красный или зелёный в зависимости состояния аккумулятора при отключении от сети и в windows состояния питания показывает что работает от сеть изаряжается, пока не разряжается аккумулятор, ноутбук не видеть когда работает от сети и от аккумулятора, при выключение ноутбука полностью (без зарядки) горит красный индикатор. Помогите разобраться, где смотреть ,схему не нашол, как происходит переключения с сети на аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 22:02
Какие напряжение должны быть на чарджером bq24740 в режим зарядки и без?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 00:34
Сделал, проблема была с входном ключе (походу был на ремонте до меня) , стоял 4835gm а должно быть B20P03, заменил проблема решилась.
