Текущее время: 26 апр 2026 10:01
 Заголовок сообщения: iQon M66SE нет клока
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 22:39
Доброго времени суток. Имеется данный ноут (платформа 6-71-M66UO-D02A) без дискретной видео, у которого присутствуют все напряжения но на пост карте (припаяна к биос чипу) мигает CLK. Для начала хотелось бы прошить биос, но не могу нигде найти:/ Если у кого есть пожалуйста поделитесь. Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: iQon M66SE нет клока
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 22:56
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 16:34
спасибо за ссылку :co_ol: только размеры самой прошивки там странные 514kb, а должно быть 512kb. Вот например эта:
https://ufile.io/uybff
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 16:40
сравните со своим дампом, лишние отрежьте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 17:05
можете помочь это правильно сделать? не хочется начинать плату копать если не так отрежу. За ранее благодарю
старая прошивка:
https://ufile.io/fpk79
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 17:20
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 20:02
благодарю, прошивка не помогла :( нету шевеления по LPC шине, тупо 3V, мост??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 20:38
или мост или мульт. надо замеры делать. флеш читается?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 21:54
нет :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 22:15
CLOCK GENERATOR.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 22:29
CLOCK GENERATOR.
смысле копать в сторону U33 ? генерация есть абсолютно на всех кварцов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 23:36
...для начала отпаяйте посткарту от биос...там где брали биос есть service manual, а в нем есть схема..а в схеме нарисован debug port...вот туда и паяйте..
..далее.. перед включением попробуйте придавить пальцем север и посмотрите на реакцию...возможно придавить юг...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 00:25
схема была у меня и до этого, debug порта не мог найти потому что был заклеен... Подпаялся но результат идентичный, давление тоже не помогло, наверно мост полностью отказал. Исправый проц подкидовался
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 15:49
..в любом случае(если вы ремонтник) желательно снять север(предварительно подготовившись ставить его обратно) на предмет оторванных/окисленных шаров..
..возможно, то же самое придется сделать с югом..
..говорю с точки зрения своего предыдующего опыта(подобное наблюдалось на ровербуках на VIA), но могут быть и нЬюансы..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 16:59
да попробую перекатать и поставить обратно, больше ничего не остаётся...
