Есть асус К53sd, в один прекрасный момент перестал включаться. Ни на какие кнопки не реагировал, ни в биос ... ничего, шум кулера есть и индикатор питания горел. Отключение диска, памяти не помогало. Решил попробовать прошить биос, скачал версию 208 , переименовал в разные варианты и попробовал через Ctrl-Home , и с какого то раза и пошла прошивка, несколько раз процесс полоски до 100% в итоге выдал сообщение, что все ОК и что через 2 сек выключится. Я думал вот оно, ща все исправится рас прошивка удачно прошла. Но нет , ничего не изменилось, все также, шум кулера, индикаторы проморгали, а на и никаких признаков жизни и загрузки. Решил еще раз прошить, прошил ту же версию биос. Опять также. Потом решил скачать и попробовать версию страше, скачал 205. Прошил, но не помогло. Потом решил вернуться на 208, в итоге процесс прошивки прошел и в конце выдал ошибку - Verify Error! И еще что то там. После этого и прошить уже не получилось.
Сейчас при включении шум кулера, моргают индикаторы, остаются гореть питание, и два с замками.
IMG_20190308_214946.jpg [ 229.72 КБ | Просмотров: 1549 ]
