Текущее время: 24 апр 2026 12:22
 Заголовок сообщения: yoga 2 pro циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 14:09
Собственно аппарат помер со слов клиента с артефактами. Прошит биос и мульт. Нашел похожу тему, там была виной память. память поменял, получил посткод Ab. Двинул страпы на память. побежали посты. Сначала висит на 7c. Висит долго, как будто грязный МЕ. потом пробегает 30, 33, 35, 37, 3Е, 3А, 3b,3C,38,39, 40, 58, 89, 86, 0a и опять слетает на 7С и на нем опять думает. Пока снимал память под процом слиплись шары, отреболил, тоже самое, поставил новый проц не помогло. Напряжения все поднимаются. На 7С потребление 440мА, потом поднимается до 700мА и опять по кругу.
nm-a074
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 01:19
Банки то какие теперь?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:20
SKhynix
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:28
H5TC8G83AMR
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:29
H5TC8G63AMR вот такая
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:34
может есть у кого бордвьюшка, чтоб страпы точно глянуть
