Здравствуйте. Обратились со сломанным ноутбуком, причина - не вкл экран. Его залили водой. Питание на матплату поступает, горят индикаторы, жесткий и куллер крутятся. Провел стандартные процедуры по типу: подержать кнопку питания, с батареей/без, подключить внешний монитор через VGA, пробовал другую озу и т.д. Прогрел на всякий случай видеочип - не помогло. Нашел схему, начал прозванивать плату. 31 дорожка запуска, на лицевой стороне платы везде есть питание, на задней где-то отсутствует. Где-то скачет вверх-вниз.
Его сдавали на диагностику в сервис, сервисники написали, что неисправен "мультиконтроллер питания". Выяснилось, что "мультиконтроллера питания" в природе не существует, а есть "контроллер питания" и просто "мультиконтроллер". Еще сервисники "случайно" поменяли озу с 6 на 2. Нужно ехать разбираться, сроки жмут. Надо чтобы ноут был рабочий, чтобы сразу при них проверить планку когда вернут, а то могут дать и убитую, потом опять к ним ехать, а другого ноутбука нет. Сейчас маюсь с ним несколько дней, знания кончились.
Обратилась сестра друга, поэтому сказал, что если починю, то денег брать не буду. В ноутбуках не силен и денег на ремонт нет, поэтому требуется помощь ваших светлых умов
Паять умею.
Еще ноутбук при подключении к сети сам стартует без нажатия на кнопку, видимо КЗ где-то что-ли.
Схему и прочее прилагаю. Плата стоит от X555LD.
Все что прозванивал подписал, восклицательные знаки - не выдает нужное напряжение, стрелки вверх-вниз - напряжение скачет. Где не подписано - не нашел на плате.
Заранее спасибо, буду сильно признателен кто поможет хоть чем-то)
