Текущее время: 15 июн 2026 08:19
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 17:38
Здравствуйте! Предыстория: у данного ноута (платформа LA-9331P) накрылась дискретная карта 880M. Человек заказал 680M 4GB от модели Clevo, при попитки поставить карту использовал болты тоже от Clevo которые длиннее и уперлись в плату:) после этого изображения вообще пропало и ноут оказалось у меня... При осмотре выяснил что болт упёрся в конденсаторах CC10, CC11 и разрушил их. Всё это восстановил но картинки не было, точнее позже заметил что картинка есть но нету подсветки. Это меня привело к микрухе UV28, как оказалось заниженная сопротивления на 9 ноге со стороны микросхемы. Приподнял эту ногу и кинул 3V. Подсветка появилась, вроде всё заработало. Пришло время вставить дискретку и тут возникли проблемы. Долго не мог установить дрова, получилось только когда прошил биос карты от сюда:
https://www.techpowerup.com/vgabios/149075/149075
Всё работает НО :) Если попробовать нажать Fn + F7 чтоб перезагрузилась только с дискретной, то нету подсветки и не какой драйвер не встаёт, даже не видит карту. Вот собственно в этом и вопрос? Не подходит биос карты? Или поясните как работают эти MUX переключатели? Благодарю
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 20:35
тоже только что заметил что первый раз или два когда ноут загружался с интеловской графикой и запускал furmark то бублик тестировал 680M, а сейчас каждый раз только intel, то есть при нагрузке не переключает на nvidia :/ ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 21:28
решил проблему сам... Ещё один вывод UV28 был c заниженным сопротивлением, заменил микруху и всё стало на своих местах.
https://imgur.com/wyP1OYz
