Текущее время: 26 апр 2026 23:49
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 12:36
Всем доброго дня!
Пришел данный пациент с проблемой не включается, после замены мультика и его прошивки ноутбук включился, но не заряжается. Менял чарджер, менял PQ303, без результатов. Акб на другом ноутбуке заряжается. Ноутбук как от акб так и от БП работает.
На PQ303 на входе 20v на выходе 2.3v
Помогите разобраться с ним. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Замеры чарджера прилагаю:
Без акб
1.ACN - 20v
2.ACP - 20v
3.CMPOUT - 0v
4.CMPIN - 0v
5.ACOK - 0v
6.ACDET - 2.8v
7.IOUT - 0v
8.SDA - 3.2v
9.SCL - 3.2v
10.ILIM - 0.7v
11.BM -0.4v
12.SRN - 2.3v
13.SRP -2.3v
14.GND -
15.LODRV - 0v
16.REGN - 5.9v
17.BTST - 5.7v
18.HIDRV - 2.3v
19.PHASE - 2.3v
20.VCC - 20v
с акб
1.ACN - 20v
2.ACP - 20v
3.CMPOUT - 0v
4.CMPIN - 0v
5.ACOK - 0v
6.ACDET - 2.8v
7.IOUT - 0v
8.SDA - 3.2v
9.SCL - 3.2v
10.ILIM - 0.7v
11.BM -0.4v
12.SRN - 11v
13.SRP -11v
14.GND -
15.LODRV - 0v
16.REGN - 11v
17.BTST - 11v
18.HIDRV - 11v
19.PHASE - 11v
20.VCC - 20v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 13:34
На затворах входных ключей какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:07
20v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:24
ec_smb_da1, ec_smb_ck1. есть чтение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:58
Входной какой то пробит или оба. Скорее на второй похоже.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 12:42
Оба менял, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 12:52
Есть чтение на 8-9 выводах чарджера.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 13:26
Т. е. на затворах входных ключей и на B+ по прежнему 20В?
Prochenok, вх. ключи П-канальные и при 20В на затворах они должны быть закрыты, и ни какой зарядки не будет при этом. И откуда на B+ 20В при закрытых вх. ключах, если они исправные конечно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 14:33
pq302, pq301 заменил еще раз оба на новые, перед установкой прозвонил, ситуация не поменялась, все так же.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 16:27
Поставил 3 ключа с донора и на затворах PQ301 и 302 появилось 8.4v, но заряд не пошел.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 00:05
Нужно указывать какие ключи стояли, на какие заменили, саму микросхему зарядки меняли?попадались перемарк с bq24707, мульт какой был и на какой заменили?, тоже ревизия бывает важно
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 09:47
Все менял 1 в 1 согласно схеме, и согласно ревизии.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 17:08
Что еще можно глянуть? Сигналы какие посмотреть?
