Текущее время: 26 апр 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Acer E1-572g не включается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 11:18
Acer E1-572g платформа LA-9531p. Изначально был пробит входной мосфет PQ302. заменил его но Кз полностью не ушло. Замерил сопротивление на PR303 и оно равно 0. при подаче с ЛБП напряжения в эту точку на плате ни чего не греется. на ЛБП выстоял напряжение 5в и силу тока до 3а при этом греются провода самих щупов. выпаивал PQ303,PQ305,PQ306, PQ504, PQ505 все они целые. не разу не сталкивался с проблемой КЗ так чтобы не получалось выявить источник с помощью ЛБП. Подскажите как найти виновника что вызывает КЗ во входной цепи питания.
IMG_20190307_130133.jpg [ 280.79 КБ | Просмотров: 1161 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572g не включается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 11:50
подавайте в B+ (после pr303) скорее всего керамика, тока снимите проц навсякий....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 12:45
OFF: Может поможет....
Был у меня случай, КЗ по 19В, грелись провода от ЛБП. Грешил на межслойное КЗ. Виновником оказался разъем для подключения матрицы. Внутри разъема линии подсветки коротили на GND
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 13:42
Ganin, круто конечно искать кз с подключеной периферией. И провода для ЛБП смените на те что с большим сечением, тогда и грется не будут.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 14:32
Процессор на этой плате впаян. все остальное от платы отключил прежде чем искать КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 14:43
AVN Периферия вся была отключена. КЗ в САМОМ разъеме (без подключенного шлейфа)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 14:47
Ноут ASUS X550C. Привел пример, почему может ничего на плате не греться от ЛБП
cron
