Текущее время: 27 апр 2026 06:54
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:31
Доброго времени суток.
после залития не включается, реакции на кнопку нету.
дежурка есть
на кнопке питания питания нету.
нашёл пару отгнивших резисторов.
помогите определить номиналы PR338, 337, 336, 335.
в данном случае сильно смущает обозначение номиналов 1М_4 например. И опять таки, почему обозначение элемента PR а не просто R?
кусок схемы прилагаю
123.jpg [ 71.83 КБ | Просмотров: 955 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:38
1М 1мегаом
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:42
резисторы размером не отличаются?
если отличаются то цифра 4 или 6 это типоразмер.
а pr и r не обращай внимание так инженер захотел видимо...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:43
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
1М 1мегаом
300Ом соответственно?
что означают цифры через _ ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:44
размеры резисторов одинаковые?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:45
нет, мелочь длинной не более 1мм, одинаковые
если одинаковые то это погрешность в %
