Текущее время: 25 апр 2026 16:19
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:32
Lenovo S510P (LS41P MB) принесли с проблемой не включается. Оказался мульт в КЗ. Заменил NPCE985PA0DX. ноут стал реагировать на включении. Включается очень долго где то минуту думает потом выдает картинку, но без подсветки (матрица точно рабочая). Также не работает клава и тачпад. Пробовал прошивать БИОС не помогло. Мульт поставил точно такой же, проверил под микроскопом все ножки припаяны хорошо. Есть у кого идеи почему так ведет себя ноут.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 16:49
и почему с грязным МЕ платы себя так ведут, а? сначала с этим разберитесь, может быть остальное и делать не придется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 15:10
Пробовал скачивать разные версии прошивок но не одна не подходит. Есть прошивка как пишут с чистым ME регионом на этом форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=69121 Скачивать вложения у меня нет прав. Если у кого есть права на сачку перезалейте этот дамп на этот форум или на почту rus_f@rambler.ru.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 15:14
На почте
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 16:56
manch спасибо что скинули прошивки на БИОС. После прошивки БИОС с чистым Me регионом ноутбук ведёт себя также. Может я делаю что то не так, и прошивать надо мультиконтроллер. Менял ведь я его.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 17:48
мульт не надо шить. что заливали?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 10:11
мульт я не прошивал только БИОС. Но изменений в поведении от прошивок нет. Поведение такое было сразу после замены мульта даже с оригинальным БИОС.
