Текущее время: 22 апр 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 18:12
здравствуйте, помогите советом. Плату отмыл, восстановил повреждения. При подключении БП поднимается дежурка +3.3vout=3.3v, а вместо +5vout, только 1.24v. Сигнал с мульта en1=0.10v. если коснуться пальцем контактам en1,то сигнал поднимается до 2.4v и соответственно +5vout приходит в норму. Аппарат никак не реагирует на кнопку включения. Бис шил. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 18:13
5 там по кнопке появляется
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 19:14
да он же залитик!! мульт поднимайте не доходит у вас сигнал en1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 19:17
И ещё в местах залития проверить резисторы на подтяжке 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 17:19
все это проделал, мульт даже занеменил, сигнал замеряю на самом мульте-0.10v
