Текущее время: 25 апр 2026 03:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: как прошить мультf NPCE
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 01:53
ИзображениеПодскажите по ошибке :
HP probook 440g3 i3
мат плата DAX61CMB6C0 REV:c model :61 c
греется мультиконтроллер и кнопка включения горит.
мульт NPCE586HA0MX 2828b0500-AA2 630aafc
может мульт получать настройки с флеш памяти биос
если я перепаяю на новый мульт его же нужно прошить ?
где можно найти прошивку или он не шьется вообще ?
Использую программатор от Сергея Вертьянова JIG v.3.2
Вот что программа выдает :
Soft version --> 7.8.6979.141
Mode selected --> Check ALTERA pin
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7991712DBDF165C3C665
[AK05TFBF][414B303554464246]
[W84034] [573834303334FF16230B]
## JIG registered ##
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 all OK
Data from ALTERA (32bit): FFFFBE5Fh
Search ALTERA faulty lines
short circuit KB_line to GND pin 6
short circuit KB_line to GND pin 8
short circuit KB_line to GND pin 9
short circuit KB_line to GND pin 15
Detected problems with the chip.
ALTERA is damaged and needs to be
replaced or fw update.
 Заголовок сообщения: Re: как прошить мультf NPCE
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 08:44
Как Вам вообще пришло на ум подключаться к закороченному мультиконтроллеру? :ne_ne_ne:
Меняйте мульт и флеш биоса.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 09:30
Все глупые и не очень вопросы можно задать непосредственно в теме разработчика
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
