Текущее время: 25 апр 2026 13:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ASUS r540LA-xx543t (daxkabmb6a0 rev:a) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 16:37
ASUS r540LA-xx543t (daxkabmb6a0 rev:a) на Core i5 5005U, видео встройка, память распаянная, мульт ITE IT8585E-FXS -принесли с нет изо. Оказалось забыли пароль отнесли знакомому мастеру тот успешно потеряв половину болтов и оторвав пару шлейфов прошил биос -судя по дампу от X540L-как я посмотрел там 4000серия проца и есть видео дискретная. Ноутбук включается -все напряжения есть, изо нет. Дамп под него не нашел, если есть возможность у кого поделитесь. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS r540LA-xx543t (daxkabmb6a0 rev:a) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 16:42
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... lj#p820090
попробовал этот- с ним стартует через 40 секунд после запуска. Ноутбук в аиде определяется совсем левой моделью
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 19:06
За 10 лет на форуме так и не можете внятно сказать на что прошивка нужна? По стикеру определяется или внутри родного дампа/апдейта. Если нашли что-то полурабочее можно склеить с правильным обновлением с оф сайта и влить чистый ME для корректного старта
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
