Текущее время: 25 апр 2026 12:38
 Заголовок сообщения: dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 14:34
Доброго дня. Данный ноутбук пришел на ремонт изначально с заменой южного моста. Заменили отдали клиенту. Через день пришла не включается пошили биос, включился отдали обратно. Пришли через 3 месяца не включается. Висит на 850 мА прошивка биоса не помогла. Повторно заменили юг, симптомы остались те же. Активность на биосе есть, пост кодов нету подпаивался напрямую к мульту.
CLK = 33Mhz
LAD0,1,2,3,Frame - есть шевеление.
RST - подтянут к 3,3 через 1 кОм.
Менялся мульт.
Нет питание на видео ядро. На логику lcx 08 приходит по 1 линии 1,3 вместо 3,3 (по схожей схемы скорее всего сигнал с юга), соответственно нет сигнала включения шима видео (приходит 1,3 вместо 3,3).
Помогите найти причину неисправности, спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 14:38
проц-то подкидывался ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 15:09
Да подкидывался штук 4. Поведение не меняется. Сейчас снял хаб. Дорожки целые. Какая шина отвечает за связь с биосом, хочу прозвонить. Стоит одна флешка возле мульта, и все контакты с флешки идут на мульт (кроме 7).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 15:37
Если поиском не умеешь пользоваться, то может чем то поможет.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 8.4ri01%2A
Зарегистрированные пользователи: Dmitry_2011, Google [Bot], Yandex [Bot]
