Текущее время: 25 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Toshiba qosmio F30-113
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 00:56
Здравствуйте! Помогите со стареньким ноутбуком Toshiba qosmio F30-113
После замены видеочипа перестал стартовать. (мигает диод питания)
Судя по всему питание биоса. Не могу опознать микросхему биос.
Это она?
Вложение:
11.jpg [ 237.19 КБ | Просмотров: 2452 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba qosmio F30-113
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 08:26
Судя по всему в сервис Вам нужно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 10:36
Тут у меня возник ещё один вопрос!
На плате, на резервном питании стоят два аккумулятора 1.2 вольта соединённых последовательно. То есть выдающие напряжение 2.4 вольта. А судя по датшету питание микросхемы БИОСа (25pe80vg) 2.7 – 3.6 вольта! В чём тут дело?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 10:47
они не для питания БИОС. вам выше уже сказали отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 10:56
Да что скажут в сервисе я примерно знаю)) И это меня совершенно не устраивает)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 10:58
Тогда в магазин за новым.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 11:15
Спасибо) Помогли)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 12:47
так а чем вам помочь если базовое понимания принципа работы отсутствует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 13:17
дело как раз в том , что эти 2 последовательно соединённых аккумулятора к микросхеме биоса не имеют абсолютно никакого отношения
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 16:57
Да) Это я уже понял. Но в любом случае напряжение на этих аккумуляторах не должно быть 0.5 вольта)
Ну а с базовыми знаниями определимся) Для того я и разобрал этот ноут) Видеочип-то я поменял. Причём не феном.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 20:11
Подскажите что значит когда индикатор мигает сначала два раза, а за тем шесть раз?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 20:28
неисправность...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 20:34
Да это понятно)) А какая неисправность можно определить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 20:45
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=24692
