Текущее время: 27 апр 2026 10:20
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 20:52
Доброго дня! HP 15-d051sr osamu2_bt_hpc mv_mb_v1 платформа помогите опознать элемент на плате после залития вода попала на участок рядом с разъемом шлейфа кнопки включения и на модуль WiFi. Чуть ниже QB6 в блоке JB3, думаю что резистор подтяжки, на одном контакте 3.3В на другом 0.6В, сможет кто взглянуть на своей плате, если резистор то его номинал. Без элемента в этом месте нет старта, если замкнуть, старт есть в инициализации пост код 2А, без оперативки 18 (вроде или 19), потребление висит сразу же 0,25А, греется угол комбайна SR1LX, подозреваю смерть хабовой части, но не уверен, пока не будет правильного элемента в месте где его нет. Биос шил по биду из дампа бэкапа.
1.jpg [ 278.12 КБ | Просмотров: 915 ]
2.jpg [ 247.47 КБ | Просмотров: 915 ]
3.jpg [ 302.41 КБ | Просмотров: 915 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 13:18
Поставьте на 47 ком
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 13:42
guar33, пока обходился перемычкой, остановка на пост код 2A - проблема с ОЗУ, с другим модулем, инициализация прошла, есть изо. А номинал 47к попробую.
