Текущее время: 27 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: la-a321p нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 13:40
Доброго всем.
Не поднимаются никакие напруги на плате кроме дежурок.
На кнопку включения реакция есть - загорается светодиод.
EC_RST# 3В до включения и после 38 нога ЕС.
EC_RSMRST# до включения нет, после появляется 3В и не пропадает до отключения питания от платы.
SUSCLK есть.
На 1.35V сопротивление со стороны нагрузки 2 Ом (это хасвел) это норма? хасвел sr1e8
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: la-a321p нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 21:11
Память тоже питается от этого питания, pj505 разьеденить и подать в потребитель с лбп
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 05:56
Пробовал. Начал слегка греться хасвел. потребление 1,8А на 1,35В. Отсюда вывод что потребляет хасвел. А вот нормально или нет для этого напряжения на нем 2 Ом я не знаю. И почему не формируется ни один сигнал тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 08:50
По этой цепи 2 ома не нормально, тогда хансвел в утиль
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 09:39
Он дает разрешение на дальнейший запуск?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 17:02
Схема в свободном доступе, там все написано, у вас кз. устраните его и остальные питания поднимутся
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 16:48
Я распаивал джампер, ничего не дало. Других кз по плате нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 01:45
Джампера и на заборе есть. Но они имеют свое название.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 08:24
PJ 506 который из 1.35VP - 1.35V
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
