Текущее время: 26 апр 2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:10
На инверторе 1 - 19.3, 2-19.3, 3 - 0, 4 - 2.5. Нет UMA_PWM, на 11 ножке разъема на мат. плате то же 0. Подал с ЛБП - подсветка не появилась. Может нужно убрать из разъема провод на этой линии? Или запитать от матрицы 3.3? Или лампе то же конец (проверить заменой, увы нечем)?
P.S. Понимаю, что это север помирает, но ремонт такого старого ноутбука не стоит того, только для собственного опыта повозиться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:26
почему не стоит ? Если это uma, то север поменял и на новый круг, там лететь нечему.Для работы и интернета в самый раз.
Или лучше за 30 новый-одноразовый взять? который потом точно ремонтировать будет нерентабельно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:29
Да мне за это и не заплатит никто))). Это мой ноут, валялся долго, сейчас вот время появилось, решил покопать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:39
Дунул на север, ничего не поменялось. Не север таки?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:40
Попробую запитать от матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:43
лампы и инверторы там так же часто дохнут, как и севера
и это... почитайте, что такое Pulse-Width Modulation(PWM) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:50
Широтно-импульсная модуляция, может поэтому от ЛБП не завелось? Инвертор есть с другого Lenovo, попробую подставить, по разъемам один в один.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 14:23
Да нет же. Это я попутал получается. У меня EN есть, нет регулировки яркости.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 14:34
Лампа дохнет, лампа. Совсем что-ли подкинуть нечего?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 15:25
Ищу у коллег...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 00:01
когда-то было такое, отсутствовал UMA_PWM. Точно не вспомню, но вроде как подвинул R1000 на пустое место R1002 (возле разъема lvds и пустого U49), яркость регулировалась
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 08:54
У них часто бывает, что не лампа дохнет, а отваливается не качественно припаянный провод лампы. При разборке матрицы видно, что концы не подгоревшие, лампа белая, а провод "отгорел".
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 16:01
Подкинуть для проверки лампу . а не морочить голову людям.
В любом сервисе битых матриц вагон и маленькая тележка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 15:32
В нашей глуши количество сервисов стремится к 0. Из двух магазинов, торгующих э-цифровыми устройствами и имеющими сервисы(заправить картридж, поставить винду), ни в одном нет такой матрицы. Досадно то, что я сам пару недель назад выбросил 15,4 матрицу, битую но с живой лампой.
Ну да ладно, сейчас вопрос в другом: у себя в закромах нашел шлейф DC02000RH00 для G550, G555. Подключил его, стандартную матрицу и... Изо есть, подсветки нет. Причем по схеме LA-5082P(G550) сигнал INVT_PWM (UMA_PWM для G555) заведен на ту же 11 ножку разъёма. По схеме LA-5082P INVT_PWM приходит с мульта KB926QFA1, с 21 ножки. Мульты одинаковые. На своей померял 3.03V на 21 ноге. А на 11 ноге разъёма 0. Выходит где-то по схеме линия в обрыве? Или я чего-то недопонимаю и иду в неправильном направлении?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 15:57
Вы вообще читали что я раньше писал? на юма не запаян резистор, переставьте и все получится
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:05
Я пробовал уже перепаивать. Хотя это я с лампой пробовал, щас разберусь как оно там. UMA у меня изначально материнка, интегрированного видео нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:07
разъем куда припаян? jlvds1 или jlvds2?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:09
На JLVDS1
Вот же, перемкнул пинцетом подсветка завелась))).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:10
Сейчас все это основательно сделаю и можно считать ремонт удался :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:13
Lexx2014 писал(а):
..с мульта KB926QFA1, с 21 ножки. Мульты одинаковые. На своей померял 3.03V на 21 ноге. А на 11 ноге разъёма 0
c 25-ой ноги. смотрите что там
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 21:52
25 нога этого мульта EC_THERM. Так что все верно 21 нога INVT_PWM
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
