Текущее время: 27 апр 2026 22:35
 Заголовок сообщения: dv6-2130er не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 14:12
Платформа DA0UP6MB6F0 rev:F Дежурные напряжения 3 и 5в есть. На кнопке включения все напряжения есть. Кнопка исправна. Заниженного напряжения на основных дросселях питания хаба видео и проца нет. На включение нет реакции. Питание на микросхемы БИОС приходит. При подключении питания загорается белый светодиод на разъеме питания. Нет реакции на подключения АКБ, но сам АКБ труп. Замерил на нем напряжение 0В. Визуально повреждений на плате нет. Подскажите что еще надо проверить?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2130er не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 14:18
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=374202
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 14:57
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога). на 32 ноге есть 3.3в при нажатии не меняется. то есть получается не доходит сигнал с кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 15:17
Схема в открытом доступе. Откройте и увидите, что NBSWON1# 19 вывод мульта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 15:58
Чего там проверяете, если подымаются все напряжения? На проце сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 17:27
Я начал проверять последовательность включения платы и дошёл до сигнала SUSB(PCH to EC). при нажатии на кнопку включения напряжении на 6 ноге мульта 0В и не меняется. Получатся мульт надо менять?
Снимок.JPG [ 65.8 КБ | Просмотров: 1712 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 17:31
SUSB(PCH to EC). Английский на уровне школьника надо знать. PCH не снимает слипы. BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 18:13
пробовал прошивать только квс БИОС, но не помогло. Брал из этой темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=58648
Дампа основного БИОСа я не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 18:46
Пробуй, с дружественного форума
HP DV7 - Quanta UP6 - Bios & EC.7z [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 18:51
Офф. сайт.
HP BIOS.jpg [ 72.78 КБ | Просмотров: 1692 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 14:05
Прошивка БИОС не помогла. Перепроверил последовательность запуска. на 90-ой ноге есть падение напряжения с 3.3 до 0в но дальше изменения нет на SUSC(PCH to EC), SUSC(PCH to EC) напряжение 0В и при нажатии на кнопку включения не меняется. По схеме данные сигналы идут от хаба. Если конечно я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 17:35
первый пост:Питание на микросхемы БИОС приходит. оно должно появиться по MAINON. а до этого слипы подняться. что-то вы ерунду пишите. выложите первые шесть замеров по Power up sequence.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:21
Питание приходит только на U24 (SPI EC ROM) на основной биос нет питания.
