Текущее время: 27 апр 2026 07:36
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 23:21
Всем привет!
Имеется ноут Lenovo S41-70 SR23W FRU:5B20H91096
Включается, нет видео ни на матрице, ни на HDMI. Померил напругу на дросселях - везде есть кроме этих двух:
Сопротивление на них 11 ом... Вроде нормально для видео?
Проц греется, а видео холодное - видать эти дросселя и есть питание видео.
Если у кого есть - поделитесь, плиз, boardview и схемой - сам пока не нагуглил :( Так-же если кто сталкивался с аналогичной проблемой буду признателен если укажете куда копать...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 09:16
tERBO писал(а):
нет видео
или все таки нет старта?
Адаптер правильный найти! прошить...
если это проблему не решит, подключить постку
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 10:08
tERBO писал(а):
нет видео
Адаптер родной есть - с ним всё так-же. На кнопку включения реагирует, кулер крутится
Кривой биос может влиять на невключение питания видео? Поищу чем прошить...
Постки под pci-e нету... Тут LPC припаять нельзя?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 11:06
LT41 debug.png [ 671.76 КБ | Просмотров: 3294 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 12:01
[swansic] Сергей Георгиевич писал(а):
Ok, а распиновкой мне в нос не тыкните? Попробую припаять сей чудный девайс...
Untitled-1.jpg [ 97.12 КБ | Просмотров: 3286 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 12:42
tERBO писал(а):
а распиновкой мне в нос не тыкните?.
тычу:
поиск в любой схеме вистрона по DB1
или читать тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 13:29
тычу:
Спасибо! Припаял. CLK моргает, ресета нет, коды не бегут... шить биос?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 10:31
Прошейте. Зачем спрашивать такие вещи. Родной сохраните.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 11:07
Заказал программатор - жду когда приедет... Покамест можно что-то ещё проверить?
Всё-же меня смущает отсутствие питания видео. На сколько я знаю переключение со встроенного видео на внешнее осуществляется перемычками/резисторами на плате, а не программно биосом...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 12:27
Недавний случай. Плата LA-D713P. Нет старта. Постку не втыкал. Отсутствует питание дискретной графики. На RT8880C отсутствует EN. Прошил BIOS, появился EN на ШИМ и питание графики. Плата стартанула. Небольшое отступление к тому, что не нужно опускать проблемы в ПО.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 12:46
Понятно. Хорошо - через месяц продолжим ковыряния...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 16:08
Я конечно же не дождался пока придёт программатор и сделал его из подручных средств...
Прошил, ноут теперь включается, но появилась другая проблема - через 10-15 секунд он выключается от перегрева.
Трубку в районе проца рука не терпит, в районе вентилятора тоже горячая, но не на столько. Обороты вентилятора максимальные.
Пасту мазал GD900. Снимал радиатор - прилегание везде отличное.
Что за дела?
P.S. Оригинальный биос:
Вложение:
LT41-1.zip [3.57 МБ]
И тот что я зашил:
Вложение:
123.zip [3.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 17:15
Ага! Успел залезть в биос и отключить там внешнее видео - теперь ноут не вырубается от "перегрева".
Только я вот не пойму - то ли видео дохлое, то ли ноут неправильно обрабатывает данные с термодатчика видео?
Биос-то немного не тот - он от Lenovo Yoga 500, а у меня сабж, но другого я пока не нашел...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 23:37
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p471782
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 13:50
В общем пробовал прошивать 6 разных биосов с разных моделей этой материнки, чистил МЕ-регион - нифига не помогает. Видео греется, вырубается из-за перегрева. В биосе отключил дискретное видео - в таком виде ноутбук работает.
Видеочип 25 баксов на али стоит... может быть когда-нибудь созрею заменить его, но пока буду пользоваться так ;)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 10:23
Пришел такой аппарат после других старателей с дыркой в мульте.
Заменил мульт. На LID_CLOSE# КЗ, садит U5505.
LDO и силовая дежурка есть, на кнопку реакции нет. Не снимаются слипы.
Считал флеш, а там область ME потерта. Прошил BIOS с чистым ME. Аппарат завелся.
LT41_MB_14217-1M_ClearME.zip [3.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 07:13
Кто-то зачистил регион по своим понятиям, видимо :-)
