Текущее время: 22 апр 2026 14:55
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 22:52
приветствую всех!пришел данный ноут с диагнозом перезагружается.
включается и может перезагрузиться с разу при появлении рабочего стола, а может работать дольше от 3х до 15 минут .зашел в диспетчер устройств а там дискретка отключена ,включил и бук с разу вырубился .
поставил чистую ось ,начал загружаться до экрана приветствия и появляются полосы с цветными полосами и бук виснет намертво.отключил дискретку в безопасном режиме ,перезагружаться перестал вовсе, дрова на встроенную видеокарту встали ,под фюрмарком даже нет не выключения не перезагрузки .отключил встроенную и включил дискретку ,работает не рубиться даже фюрмарк идет без проблем но разрешение 1024x768 (переключить на нормальное не пытался скажу честно). но обе карты дрова встают нормально без ошибок но по отдельности .при включении двух с разу полосит зависает.
Ладно програмную часть оставил в покое ,разборка показала что ноут был ударен ,отломало крепление wi-fi карты ,начал смотреть компаунд ,в двух углах у хаба треснул компаунд ,у видика компаунд в норме без трещин .поднял хаб думал точно отрывы ,но нннет все ок пятаки на месте ,перекатал поставил на место .собственно не чего не поменялось.
ослик и тестер криминала не показали ,при зависании все питания остаются на месте и пульсаций не наблюдю.
решил поднять память и видик ,собственно и там криминала не обнаружив перекатал посадил на места .
И тут сюрприз нет изо не на внешку не на матрицу ,но инит есть ноут загружается.долго мучился в поисках своего косяка но не нашел ,в итоге решил поменять хаб мало ли трещин на кристале и его компаунде нет но чем черт не шутит .собственно после замены хаба изо пошло но проблема с видеокартами осталась ,так же полосит .
по бордвю не смог найти куда идут линии лвдс от дискретки выходят на контрольные точки и все(не понимаю как происходит вывод изо на лвдс разве что через шину PCI? :du_ma_et: ) .на этих точках замерял на диодной прозвонке все линии звонятся без большого разброса .так же вызвонил все линии pci от дискретки до ЦП с обеих сторон керамических конденсаторов с вставленным в сокет процом ,все около 300 милливольт, на диодной прозвонке .
Билс шил ,на изгибы прижимы плата не реагирует .
пните пожалуйста в нужном направлении ,может кто то встречал такое мысли мои зашли в тупик точнее наверное в сокет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 12:08
поделитесь пожалуйста соображениями ,у кого какие мысли дайте пищу для размышления
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 12:31
Когда две видеокарты в платах на интеле, на LVDS (там, где именно lvds) выводит всегда хаб - для этого боардвью не надо.
Отключение через диспетчер устройств это конечно не отключение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 12:42
Andrey Bogdanov (Doc)я с вами согласен про отключение через диспетчер устройств .попробую снять питание с дискретки .но думаю это мало что мне даст в плане понимания жива ли дискретка .характер полос с мелкими цветными точками больше похож на ошибку по линии лвдс, чем скажем ошибки памяти видеочипа .в принципе клиента устраивает вариант с отключением дискретки ,просто хочу понять чем вызвано такое поведение и если дискретка жива зачем урезать функционал .у меня просто такое впечатление что при переключении графики происходит ошибка ,а графику я так понимаю переключает хаб ,на него уже не грешу так как установлен новый .может ли такое происходить из за отвала сокета ,ведь по всей видимости проц является связующим между хабом и дискреткой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 12:55
точки с полосами могут быть даже из-за шлейфа с матрицей)
Проц подкидывали? На сокет можно понадавливать - может будет реакция
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 13:03
Andrey Bogdanov (Doc)шлейф можно исключать так как даже не двигая не чего тупо активировав обе графики в диспетчере либо рубиться с разу и включается по новой либо полосы и зависает .шлеф двигал шевелил нет реакции.проца точно такого нет подкинул Intel Core i7-2630QM ситуация точно такая же .попробую как то прижать проц другим способом ,а так надавливал включал то же самое .да и смущает что все линии что идут в проц звонятся ровно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 21:34
на прижим сокета нет реакции.полез смотреть питание видеочипа повторно и заметил следующее ,при включении на фазе 0,90в ,когда догружается до экрана приветствия и появляются полосы питание проседает до 0,82в.чаще всего просто происходит жесткое выключение ,при этом после входных ключей 19в есть стабильно.
попытки отключить видеочип не увенчались успехом ,откинул en на NCP3218 отрезал pgoot ,но бук не хочет так работать либо рубится с разу после включения либо показывает логотип куллер на полную и рубиться .уже голова кругом с этим аппаратом
добавлю фото про великие полосы Изображение
на лбп в момент выключения потребление платы 2,37а
уже голова кругом с этим аппаратом :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 20:31
Andrey Bogdanov (Doc)спасибо за паодсказки !
решилось перепайкой обеих слотов .причем отвал удалось увидеть под определенным углом под микроскопом на обеих слотах.не понимаю как мем тест проходил с отваленными слотами ,как то так
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
