Текущее время: 17 июн 2026 04:08
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:08
Добрый день!
Ноутбук A52F, материнка K52F rev 2.2
вентилятор крутится на максимуме, температуру процессора показывает 96град, а ядра по 35град.
насколько понимаю датчик который показывает 96 находится на материнке, нет ли у кого куска схемы что за это отвечает
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:25
попробуй сначала биос прошить
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:33
извиняюсь не написал
прошивал биос, и на программаторе, процессор подкидывал другой, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:12
А как с термопрокладками ,пастой?Система охлаждения работает?
Например прогреть один конец трубки и посмотреть что на другом.
Где-то этот способ был описан.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 08:39
все в порядке с пастой, система охлаждения работает, просто эта температура 96град не меняется, при включении сразу 96, а температуру ядер показывает нормально, то есть если нагрузку дать, то нагревается до 50-60 а если без нагрузки то 30-40
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 08:43
Другой процессор подкидывали?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 09:44
да, писАл тоже
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:04
была подобная трабла, проблема была в МЕ регионе....
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:49
накачал дампов, буду пробовать, отпишусь попозже
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 08:51
проблема решена, с одним из дампов нормально заработало
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:22
проще не искать кучу дампов, а шить чистый ME =)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 00:44
Ну так где же его взять то?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 08:37
Загуглить "me region репозиторий".
Первых двух ссылок вполне достаточно.
