Текущее время: 19 май 2026 23:56
 Заголовок сообщения: Acer A515-51G нет VCC_GT
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 20:29
Всем доброго времени.
Платформа LA-E892P.
Исходно ноутбук после жидкости, планка памяти DDR4 по питанию в коротком, впаянная память не в КЗ, сопротивление линии питания процессора 7 ом, старта нет, дежурки нет.
Дежурка появилась после пропая PD301 и восстановления линии +19V_VIN путем подкидывания перемычки до PD301, с которого напряжение питания подается на ШИМ заряда PU301.
Появился старт, поднялись все напряжения кроме +1.2VP (память), +VCC_CORE, +VCC_GT.
+1.2VP поднялось после замены ШИМ памяти PU501, вместе с ним появилось +VCC_CORE.
+VCC_GT как не было так и нет.
Сопротивление по линии +VCC_GT составляет 8 Ом, что вроде неплохо.
На данный момент старт есть, процессор и дискретка (GeForce940MX) греются, все напряжения, кроме +VCC_GT, в норме, изображения нет.
Думаю, что надо менять PU801 (ncp81218), фаза 1а которой и формирует +VCC_GT. Выход PWM_1a имеет постоянное напряжение в 2В, а должны быть импульсы. Сдвоенный транзистор PQ906 и его драйвер PU903 (NCP81253) фазы +VCC_GT проверены, напряжение DRVON и питание на драйвере присутствует.
Поиск даташита на ncp81218 не увенчался успехом, в стране ее в продаже не определяется. Обнаружена похожая шимка ncp81208, присутствующая в продаже, однако тоже не имеющая даташита, а только рисунок включения в схеме ноутбуков.
Прошу совета что еще можно посмотреть и можно ли заменить ncp81218 на ncp81208?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G нет VCC_GT
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 21:38
Выход PWM_1a имеет постоянное напряжение в 2В, а должны быть импульсы. должны если условия позволят. а так 2 вольта это нормально. постки наверно нет, посмотреть на чем стопориться. биос для начала прошейте..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 21:59
В принципе они пин то пин, можно попробовать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 16:37
Прошил дамп биоса и получил ту же картину. Решил запустить плату со снятой SPI-хой, в результате поднялись все напряжения, в том числе и +VCC_GT с номиналом в 1.2В. Если номинал правильный, то вывод - фаза исправна, зря ее копал.
Учитывая, что съемная планка памяти ДДР4 после купания в вине пребывает в КЗ, можно предположить, что впаянная, хоть не в КЗ, но тоже может быть неживой. Значит необходимо страпами отключить впаянную память и установить исправную планку ДДР4. Возможно будет прогресс. Беда в том, что в наличии нет исправной планки ДДР4.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 15:13
Девайс побежден. Как и предполагалось, после отключения онбоард памяти и установки исправной планки, ноутбук дал картинку и загрузился в винду. Память отключалась страпами по схеме из прилагаемой картинки.
https://yadi.sk/i/HXZ8WTOApM_0Xg
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 21:18
Всем привет! В ремонт пришел залитик, после чистки и пропайки аппарат не завелся. Далее шился Bios с официального сайта, но так же результата не было. Детальная проверка выявила отсутвие 5 вольт на выходе UQ1( было 2 вольта). Перекатка решила вопрос. Далее были обнаружены "грибы" под встроенной оперативкой....две банки были отреболены. После данных манипуляций пациент почти ожил....не понялось только напряжение +VCC GT . Пост карта показала код -18, потребление 0.92 А. Далее долго мучался в поисках что еще вышло из строя, но все без результата. Почти опустив руки решаю прошить родным Bios .............и тут вижу прохождение всех постов (25 крайний) и вывод изображения на матрицу! Слитый дамп прилагаю,возможно кому-то пригодится и спасет нервы!
backup.BIN [8 МБ]
